土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 消防池的集水坑一米见方,坡度45°,如何放线?
为什么一个坡底与墙中线距离28cm?其对边的坡宽度0.85m,这都是怎么算出来的?
全部回答(10 )
  • wen3146
    zxg224 发表于 2013-3-1 12:36 放个水池里口线,然后根据角度算出外边线就可以了是的,我师傅把底边上调了15….已经解决了,谢谢了!
    2013-03-19 21:12:19 来自 PC 评论 举报
  • wen3146
    jszzq1994 发表于 2013-3-1 21:58 图呢 怎么置顶的图不好发啊!问题已经解决了!谢谢!
    2013-03-19 21:11:19 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
