土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器控制柜正确操作
变频器控制柜正确操作
发布于:2013-02-28 18:08:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
小功率的变频器在安装时必须要控制柜,但是随着各行各业对变频器的需求增加,变频器不仅仅在功能上有所提升,更是在外观上有了实用性的提高。大功率的变频器有了控制柜的保护使用寿命就更有保障了。
变频器的控制柜在日常使用时有6点需要注意:1、振动和冲击。装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。设备运行一段时间后,应对其进行检查和维护。
2、电气环境、物理环境 、环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。
3、工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器的安装应严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。
4、防止输入端过电压。变频器电源输入端往往有过电压保护,但是,如果输入端高电压作用时间长,会使变频器输入端损坏。因此,在实际运用中,要核实变频器的输入电压、单相还是三相和变频器使用额定电压。特别是电源电压极不稳定时要有稳压设备,否则会造成严重后果。
5、腐蚀性气体。使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能,在这种情况下,应把控制箱制成封闭式结构,并进行换气
6、防止电磁波干扰。变频器在工作中由于整流和逆变,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰。因此,柜内仪表和电子系统,应该选用金属外壳的,来屏蔽变频器对仪表的干扰。所有的元器件均应可靠接地,除此之外,各电气元件、仪器及仪表之间的连线应选用屏蔽控制电缆,且屏蔽层应接地。如果处理不好电磁干扰,往往会使整个系统无法工作,导致控制单元失灵或损坏。
全部回复(5 )
  • lingnangongkong
    2013-06-28 20:37:28
  • myqchf
    myqchf 板凳
    学习了
    2013-05-17 15:23:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
最新产品静态应变仪
