土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 二类高层如何确定消防用水量?
有老建筑(二类高层),需要对商场部份进行消防整改,1-3层为商场面积共约8000平米,3层商场高度为11米。楼上有5层住宅。请教:
1.喷淋和室内消火栓的用水量分别是多少?如何计算?
2.一般这类的商业,需要设置多大的水池能满足规范要求?
全部回答(12 )
  • xwjie
    喷淋水量要按作用面积内喷头实际布置计算,感觉不会低于30。
    2013-04-09 01:34:09 来自 PC 评论 举报
  • 君临天下
    gaodadan 发表于 2013-3-1 14:04 消火栓的灭火延续时间按2小时,自动喷淋按1小时。V= 20*3.6*2+28*3.6*1 = 244.8m3这个水池容量仅考虑了 …版主很强大。哈哈,赞一个
    2013-04-08 09:50:08 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 713 人订阅
