土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 节能技术
节能技术
发布于:2007-09-01 20:14:01 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
1、冷热电联产技术
  工作原理:燃气涡轮机透过燃烧天然气发电,产生高品位的电能,满足楼宇的用电需求。同时,发电机组排放出的较高温度的热能,一方面,可以直接为楼宇提供冬季采暖供热和提供生活与卫生热水;另一方面,可作为溴化锂或氨吸收式制冷机驱动热源,产生夏季空调用的冷水。而吸收式制冷机排出的更低品位的热能可以作为液体除湿机的驱动热源,即提供使液体除湿剂再生所需的热能,从而形成冷热电三联供系统。该系统将发电和空调系统合为一个系统,集成和优化了多种设备,解决了建筑物电、冷、热等全部需要,系统可实现终端能源的梯级利用和高效转换,以避免远距离输电和分配损失,使得能源利用总效率由发电25%~35%,提高到70%~90%以上,大幅度降低建筑能耗。有效解决了燃气公司夏季气源过剩、冬季供气不足,而电力公司夏季电力供应不足、冬季过剩的矛盾。
  适用场所:为单个建筑或小范围的多个建筑提供电、冷、热。
2、中央空调余热回收技术
  工作原理:在用户制冷机组上安装余热回收装置,回收制冷机组冷凝热量,在制冷的同时能免费提供生活热水。该技术是提升制冷机组综合能效的有效方法。
  适用场所:宾馆、酒店、度假村、桑拿、医院等既需要制冷又需要热水的单位。
  节 能 率:100%
  投资回收期:10-12个月左右
3、中央空调闭环变频节能技术
  工作原理:对中央空调系统的制冷压缩机、循环水泵(包括冷却水泵和冷冻水泵)、散热风机(包括盘管风机、新风系统风机和冷却塔风机)外加闭环变频节能系统后,可大幅减少系统能量散失,延长机组使用寿命。
  应用场所:中央空调系统
  节 能 率:25%~50%
  投资回收期:10-12个月左右
全部回复(11 )
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
制冷新技术为空调市场添彩 更加节能环保
酷热的天气令今夏的空调市场很是热闹,在众多空调厂家令人眼花缭乱的促销活动中,记者发现两类采用了新冷媒、新冷凝制冷技术的空调产品也开始在普通空调和中央空调市场登场。这两种空调之所以格外引起记者的注意,是因为二者采用的都是新的制冷技术,并宣称比传统空调更加节能和环保。  提起空调制冷,人们想到的就是氟利昂,虽然冰箱制冷目前已经禁止使用氟利昂,但是含氟材料仍然是空调制冷普遍采用的制冷工质。但前不久记者在北京崇文区瓷器口的一家空调卖场看到,一种宣称采用了新一代环保制冷剂R410A代替原来含氟制冷剂一氯二氟甲烷(R22)的新冷媒空调已经闪亮登场。记者发现采用这种新冷媒的空调只有少数日本品牌,产品种类比较单一,而且因为价格要比普通空调贵2000多元,因此销量也并不好。但据专家介绍,新冷媒R410A空调,对臭氧层的破坏率为零,制冷、制热效率高,能使空调器能效比提高约10%,被国际制冷界认为是目前家用空调的最佳冷媒,不久的将来代替现用的含氟制冷剂将是必然。目前此类产品正在引起一些高端消费群的关注。
