土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖板的铺设非常简单
地暖板的铺设非常简单
发布于:2013-02-28 16:10:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖板的铺设非常简单。地平面上先铺设一层保温板,然后将地暖板根据设计图纸铺设好,安装师傅用我们专用的连接器,将主线同地暖板连接起来即可。100平方的房子,2个工人5个小时全部完工。
1、碳晶地暖电源配线箱就位,电源及分支回路管线工程结束,且其他电气配管工程、各种其他管线工程均已完成。
2、现场的杂物,特别是楼板表面铁钉、钢筋头等金属物应清除。业主方要保证工作现场干净、整洁,对安装工程施工有影响的杂物应彻底清理。
3、不能将供暖电路与照明电路合并。总回路及支回路配线要计算负荷电流,支回路宜配以2.5mm2 电线。总回路供电电压为交流220V / 50HZ,采用电线应分色:相线用红色,N线用蓝色。接地电阻R≤8欧姆。
4、碳晶地暖系统的供电方式,宜采用交流220V供电。当用户回路负载超过10kW时,可采用交流220V/380V三相四线制供电方式,多组碳晶地暖系统接入220V/380V三相系统时应使三相平衡。
5、单户室内铺装面积大于40㎡或空间分割多于3个以上时,建议单独设立采暖配电箱以方便检修保养,确保每一回路的负荷均衡并可产生5%左右的节电效果。
6、安装单独采暖配电箱时,每个回路配置一个16A或25A并带30mA漏电保护器的断路器。
7、如地面采用复合地板或实木复合地板,则应使用安全环保的中高档材料。应确保地板的甲醛含量和PVOC指标完全达到或高于国标,有出口欧美的商检证明最佳。注意复合地板的防潮垫有隔热的作用,不可使用,以便热量析出。
8、如采用地毯,则应使用中档以上人造丝或化纤晴纶地毯,避免有异味。纯羊毛地毯受热容易老化和散发异味,不宜采用。如直接采用地毯铺设,可在地热层上用单片大面积如2.44m*1.22m的5mm水泥板找平,为避免胶味散发甲醛,尽量不要采用胶合板和密度板。
9、如安装时地面饰层比较特殊,可尽早与业务人员沟通并咨询公司技术部门,得到解决方案。
  • lijingguang12345
    简单,但是要加装漏电继电器而且此工程费电
    2013-03-02 09:34:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通设计群招人啦(58079832 )
暖通设计精英群,群号:58079832, 一个靠谱的设计讨论群,目前300人,欢迎暖通人士加入共同讨论学习。
