土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 两路10KV进线一主一备运行方式,断路器如何实现机械和电气闭锁的问题
两路10KV进线,一主一备运行方式,两台进线断路器如何实现机械和电气闭锁,可以用文字说明,最好能提供有关图纸。
全部回答(8 )
  • blzk
    机械:采用程序锁。
    电气:利用开关本身辅助开关接点串入合闸回路
    2013-03-12 15:26:12 来自 PC 评论 举报
  • co1458120839255
    JSXGN系列箱式户内高压开关柜机械五防闭锁装置,以下简称机械闭锁,机械闭锁采用强制性机械传动方式来满足电力机械五防要求,机械闭锁主要用于:操作隔离开关、接地开关以及固定式真空断路器联锁。该系列机械闭锁为旋转式一体式结构,主要有精钢框架、镜面式不锈钢、镀铬圆盘、三工位把手锁、传动大连杆以及阶梯型五防滑板组成,从而成就了具有较高稳定性能和高强度的机械性能,并有效提高了产品的使用寿命及操作简便化。在箱柜型固定式金属封闭开关设备中能够满足各种方案及框架形式的开关柜体,为了满足更多客户要求该产品可选三锁两钥匙、两锁一钥匙、智能微机挂锁以及辅助开关。该产品主要配用于:GN19隔离开关、GN30隔离开关、GN38隔离开关、JN15接地开关。
    该产品主要用于:XHVB-12、XGN2-12、XGN15-12、XGN54-12、XGN66-12、XGN68-12、XGN17-40.5等柜型。
    注意:以确保检修工作中检修人员的人身安全只有在断路器分断后方可进行分合操作,
    致轩电气:0577-61770929
    2016-03-16 17:55:16 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
