土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 菜鸟装修二手房,分享翻新心得
菜鸟装修二手房,分享翻新心得
发布于:2013-02-28 15:26:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
第一次装修房子,感触良多,把经验与教训写下来与大家分享。
装修房子是找装修公司还是自己干,是个比较难的抉择,我对两者进行了比较并结合自己的实际情况选择了自己找工人干。房子不大,装修主要以简单、实用、环保为主,不讲究花哨,设计大都是自己来完成的。
首先先分享一下我的二手房翻新作品吧:
建筑面积61平,实用面积是45平;
  户型:1室1厅1厨1卫
  硬装:5.5W+家具家电2W=7.5W
1、砸墙:
二手房装修的第一步一般先是破坏:把原来装修不想保留的地方砸掉。这项工作要求不是太高,一般找马路工人即可。砸瓷砖前最好找好瓦工,让他交待好砸瓷砖的有关事宜,这样方便他以后贴瓷砖。(插一句,由于砸墙动静很大,请在装修前和上下左右邻居打好招呼,)。相关提示:
(1)砸砖的价格里包含着负责把垃圾搬到楼下;
(2)尽量不要砸墙,尤其是不要砸承重墙;
(3)如果是需要改换塑钢窗的tx,砸完墙后就可以找厂家上门订做安装了。
2、水电:
砸完墙后就要走水电了,水电由于是隐蔽工程,涉及到水和电,所以极为重要,大家一定要重视。
首先是电,许多二手房由于都有老的线路,但设计一般不够合理,大家可以根据自己的需要增减线路,对于保留的线盒(一般留暗盒,换面板),大家一定要注意老的暗盒是否能用,一些暗盒由于老化,无法装上新的面板,这需要换新的暗盒。洗手间的电源插座原则是能少则少,而厨房的插座是能多则多。
水路,这个极为重要,我的原则是ppr管最好去正规商场买好的牌子,我家冷热水用的都是皮尔萨热水管。走水路前大家一定要想好如何走,哪里摆洗手盆,哪里装花洒,这个非常重要。
相关提示:
(1)尽量买好点儿的ppr管和接头;
(2)家里要安装太阳能的tx请在走水电前安装好;
(3)走水电的时候一定要现场亲自监督,现场商量如何走更合理,如有问题及时更正(我就忘了拖把龙头了,多亏在贴瓷瓦前想起来了);
(4)走完水电后一定记好水电走线图(拍照或者是自己画好线路图),这样将来在墙上安装东西时,可以避免由于要在墙上打眼而影响线路,这一点非常重要;
(5)走完水路后,最好先买上花洒装上再贴瓷瓦,否则瓦工贴完瓷瓦后,很容易造成花洒的冷热水出口位置偏移,这样在安装花洒的时候就会非常麻烦。
(6)走完水路,一定要记得打压;
3、瓦工:
进瓦工前应该把水泥、沙子、墙砖、地砖啥都应该准备好了,我认为墙砖不需要买太贵的,地砖相对要买质量好些的,毕竟经常会在上面走来走去,所以要舍得买钱。如果家居在线里的tx在网上找工人干活,最好是到实地看看该工人的手艺(如果是tx推荐的,那就到tx家看看工人的活儿;如果是工人自荐,让他带你到他干过的家里看看,这样避免出现托儿或者是上当受骗)
相关提示:
(1)瓦工在计算需要多少沙子、水泥时,让他尽量多留些余地,富余些,否则不够再去买、搬、扛,费时费力费钱;
(2)卫生间防水一定要做好,而且做完要做闭水试验,这一点非常重要。坛子里许多tx就是因为卫生间漏水而重新扒了瓷瓦重新走的,实在太麻烦了;
(3)地漏最好是买防臭的;
(4)不到万不得已,马桶下水位置尽量不要动;
4、木工
木工活儿本来是装修中活儿最多、装修时间最长的,但现在装修,好多tx家里的木工活是越来越少了:门、门套都是厂家订做安装,地板都是厂家安装,鞋柜、电视柜等家具也都买成品的了。我家里木工活只有橱卫吊顶,相当的省事儿 。我的建议是现在木工活是能少就少,否则太麻烦了,需要购买的东西太多,而且时间太长,家里到处都是 木头,电据整天震耳欲聋实在让人忍受不了。由于家里木工活儿比较少,所以没有太多经验,在这里就不说了。
5、油工
我家里的油工主要是负责刷墙乳胶漆(所有门啥的都是免漆的,省事儿环保)。我购买的是多乐士金装五合一,价钱不便宜。
刷乳胶漆曾想让多乐士免费喷来,但听许多tx说,喷的效果虽然比较好,但比较费漆,而且碰了以后不好修补所以放弃。刷墙现在一般用排刷(滚子滚一般有印儿),技术好的工人刷墙后看不出痕迹。
相关提示:
(1)不支持用机器喷漆,原因:费漆、不好补;
(2)如有好的工人就用排刷刷,看不出印迹;
(3)最好不要机器调色,因为机器调出来的颜色和自己的要求通常有一定的差距,建议最好自己买色浆当场调,这样比较容易达到自己想要的颜色;
(4)墙面颜色种类不要过多,否则看着太乱,建议不超过两种(不包括白色)。
全部回复(78 )
  • xavi6
    xavi6 沙发
    楼主辛苦了
    2014-01-22 09:02:22
  • jianzhuxiaochao
    不错的东东学习啦
    2014-01-21 22:44:21
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
餐厅空间设计图
餐厅空间设计图,大家给点建议
