土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 一、材料选择 采用高规格德国材料。在原料的选取上对材料的硬度、抗磨损、刚度
发布于:2013-02-28 12:39:28 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
一、材料选择
采用高规格德国材料。在原料的选取上对材料的硬度、抗磨损、刚度、芯部强度等参数严加控制。丝杆采用材料为:德标58CrMoV4/Cf53, 滚珠螺母采用:德标15CrNi6/16MnCr5, 丝杠和螺母轨道硬度在60土2HRC。
二、先进的丝杆加工工艺
滚珠丝杠采用目前世界上最先进的高速旋风铣技术进行专业生产。旋风铣可以实现干切削、重载切削、难加工材料和超高速切削,消耗动力小。对58HRC以上的丝杠材料直接加工,表面粗糙度能达到Ra0.4μm,效率是普通铣削的三倍,不用冷却液,环保、经济,机床运动精度高、动态稳定性好,是目前先进的螺纹加工方法。
三、独特的内部结构
丝杠轨道采用双圆弧形式,接触角得以优化;滚珠循环系统采用内循环方式,每一道螺旋轨道均有自己独立的返向环节,优化运算后的五次抛物线形状返向环节具有良好的运行特性,保证精密滚珠丝杠在极缓慢或极高速运行状态下仍然平稳有效;采用双螺母消除间隙,可实现高重复定位精度。
四、除具有高硬度、高精度、低能耗、承载大、运动平稳的一般精密滚珠丝杠的特点外,更特别突出地具有更高寿命、更高可靠性、导程误差一致性好的特点。
五、交货快捷,国内常备大量滚珠丝杠和滚珠螺母的零件库存,丝杠库存总长度一般为约6米,根据客户的要求长度截断,采用特别工艺加工端部尺寸,确保总成质量符合德国标准。
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
丝杠,螺母材质主要技术指标 丝杠轴类材质选用 YF45Mnv钢是85Kgf/mm(785
丝杠,螺母材质主要技术指标丝杠轴类材质选用 YF45Mnv钢是85Kgf/mm(785N/mm)强度级别的一切削非调质钢,其抗拉强度,疲劳性能,耐磨性能均优于传统常用的45调质钢及40Cr钢。”利兴“产品选用YF45Mnv钢,也可选用45#调质钢及40Cr钢。螺母材质选用 螺母材质传统选用:锡青铜6-6-3及锡锌青铜5-5-5.”利兴“产品选用铝锡青铜ZCUA110Fe3,HRS~1000,摩擦系数小,无杂音,转动灵活。
