土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小商铺二层消火栓设置问题
小商铺二层消火栓设置问题
发布于:2013-02-28 11:38:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有8层一商住楼,首层及二层都为2000平方,间开多间商铺,各为一二层独立楼梯上下,每间一二层各为100-150平方,请问二层消火栓怎么布置合理,设计两个单栓,还是设计一个双栓箱?依据?谢谢。。
全部回复(22 )
  • 520lily0921
    520lily0921 沙发
    楼上楼下分别设置一个消火栓,互相保护。能保护到,保证每个地方有两股水柱就行。按复式考虑。
    2013-08-15 17:33:15
  • rosiaaiho
    rosiaaiho 板凳
    2013-08-14 15:49:14
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 713 人订阅
消防管道最高端需要设置自动排气阀吗?
只有3层的楼房,消防管道最高端需要设置自动排气阀吗? 水厂建设,采用水厂自用管道、压力0.9mpa
