土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管道最高端需要设置自动排气阀吗?
只有3层的楼房,消防管道最高端需要设置自动排气阀吗?
水厂建设,采用水厂自用管道、压力0.9mpa
全部回答(18 )
  • lichangan1000
    管道内其流体来源,初次充水、中间停水,温度升高。
    一般而言若最高点有消火栓就可以不设,按气体轻,必然在最高点集积,打开水枪既可以涟水带起一起外排。
    2016-10-10 11:07:10 来自 PC 评论 举报
  • co1472470692551
    不设的话,时间久了管道内积累的气体会对水流形成气阻,严重的会使管道破裂!!!
    2016-10-09 23:39:09 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
