土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构论文
结构论文
发布于:2013-02-28 10:53:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
研三做论文没有方向,想请问一下现在结构哪个方面的论文比较好做?
全部回复(3 )
  • pqpqowowow
    pqpqowowow 沙发
    抗震吧~~~~
    2013-02-28 11:29:28
  • xuliang8306346
    有好的建议么?
    2013-02-28 11:05:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
住宅坡屋面,不用梁,仅采用折板,行吗?
刚毕业时,做民建,6层住宅带坡屋面,就是采用折板,一般住宅进深12米,采用折板,加些构造,一点问题没有。去年接触些坡屋面,全采用与标准层一样的梁板结构,费事,还不好建模
