土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防爆电机的使用
防爆电机的使用
发布于:2013-02-28 10:05:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位普通锅炉上水泵坏了,领导找了个厂里很老的电机,测试是好的,但是个防爆电机,问下离心水泵能使用吗?转速时2930转,等级是2级
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    水泵电机,应该是2极的。如果功率满足,机座号相符,应该可以使用。如果机座号不符,则安装不上。
    2013-02-28 20:02:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气系统图上回路问题
请教个问题:上图中从表箱到7-15层的管线是一根,还是从表箱到7层、8层、9层、...、15层,每层一根?感谢回复!
