土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 梯形丝杠的加工过程 梯形螺纹怎样加工 梯形螺纹有定心度,螺纹牙大。所以要使
发布于:2013-02-28 10:02:28 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
梯形丝杠的加工过程
梯形螺纹怎样加工
梯形螺纹有定心度,螺纹牙大。所以要使用精度高的进给装置。机床的丝杠等机床中进给用的螺纹,几乎都是梯形螺纹。
  梯形螺纹有30度梯形螺纹和29度梯形螺纹,可依次加工成规定角度。30度梯形螺纹用的螺距表示,29度梯形螺纹按照1in多少牙数来表示。
  梯形螺纹一般比三角形螺纹的螺纹牙大,所以切削量也多,和三角形螺纹的进给方法不同。根据梯形螺纹的基本牙型,用牙底宽的矩形螺纹的车刀开始加工牙宽的矩表螺纹。
  与一般的矩形螺纹相比牙底的宽度大得多,所以必须取好后角。
  其次,用与梯形螺纹的基本牙型相符的车刀精加工两侧的牙侧。为了加工牙侧,梯形螺纹的牙会增大,一个车刀加工两边时受力太大,所以要一面一面地加工。
  要加工梯形螺纹,先加工矩形时,要尽量做到只加工到8分的尺寸。矩形螺纹一次的进给量只能在0.05~0.1mm左右。但是沟槽较深,所以会花费很多的时间。而加工牙侧时,进给量为0.05mm,就会有30度的角度。
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
浅谈储油罐监测系统总体方案设计 新型火灾探测技术 大型油库、油罐区的防火、
浅谈储油罐监测系统总体方案设计新型火灾探测技术 大型油库、油罐区的防火、灭火是个综合复杂技术,每个环节都忽视不得。从防火至发生火灾,不失灭火时机来看,火灾自动探测报警环节是十分重要的。如在火情初期能及时预测火情危险程度,并能及时报警,人们完全有能力避免或最大限度减小火灾发生,从而大大减少很多不必要的麻烦和损失。卧式圆柱形油罐应用广泛,储油罐耐压、节约材料。储油罐均会遭到不同环境、不同程度的腐蚀,为确保储油罐的安全,延长其使用寿命,必须对储油罐内外壁进行防腐。
