土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 浅基础持力层问题。2-1图层fak比2层略高,想做柱下条基,基础底选择红线位置好,还...
发布于:2013-02-28 09:07:28 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
浅基础持力层问题。2-1图层fak比2层略高,想做柱下条基,基础底选择红线位置好,还是黄线位置好?
另外同一幢房子能不能采用不同的持力层,求大神解答。
全部回复(16 )
  • qjl110406a
    qjl110406a 沙发
    同意12楼意见,若要换填需考虑范围,最好将换填成本与基础埋深的成本做比较,结合工期要求,综合确定!
    2013-03-01 15:23:01
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    mecidar 发表于 2013-3-1 10:15 能不能放在不同土层上要看土的压缩模量。承载力差不多的话,压缩模量也是相近的。个人认为放在红线位置即可 …你说的做法根本没有问题,只是如果审图时你遇到的是只识几个规范上汉字的愚蠢东西你是过不了关的
    2013-03-01 14:35:01
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
油藏工程基础知识手册
