| 大体积混凝土指的是小断面尺寸大于1m以上的混凝土结构。大体积混凝土近年来在地下工程中的应用有明显增多。由于水泥水化热的作用,大体积混凝土内部的热量不如表面的热量散失得快,造成大体积混凝土有较大的内外温差,当内外温差超过40℃,混凝土表面会出现较明显的温差裂缝。随着混凝土强度的增加,水泥水化作用逐渐减弱,水化热减少,混凝土温度降低,混凝土的体积产生收缩,如混凝土受到外界约束条件的作用,如地下室底板混凝土受到垫层的约束,混凝土不能自由收缩所产生的收缩应力也可能会使混凝土开裂。因此必须根据厚度、水泥品种、强度等级、每立方米水泥用量等因素来考虑水化热作用,采取措施尽量减少水泥水化热,推迟放热高峰出现的时间,并进行良好的保温保湿养护,使混凝土硬化过程中产生的温差应力小于混凝土的抗拉强度。 1.在设计许可的情况下,采用混凝土60d强度作为设计强度,充分利用混凝土的后期强度来降低水泥的用量。 2.采用低热或中热水泥,掺加粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉等掺合料;掺入减水剂、缓凝剂、膨胀剂等外加剂。这样在材料选择和配料方面,通过良好的级配、掺加惰性材料、外加剂改善和易性和降低水灰比,以达到减少水泥用量、降低水化热的目的。 3.在炎热的季节施工时,采用降低原材料温度、减少混凝土运输时吸收外界热量等降温措施;夏季可采用低温水和冰水搅拌混凝土,并对骨料喷冷水雾或冷气进行预冷或对骨料进行护盖或设置遮阳装置;运输工具也应搭设遮阳设施,以降低混凝土拌合物的入模温度。混凝土入模时,同时应加强通风,加速模内热量的散发。 4.混凝土浇筑后,要做好混凝土的保温保湿养护,采用保温保湿措施使混凝土中心温度与表面温度的差值不大于25℃,混凝土表面温度与大气温度的差值不大于25℃.养护时间不小于14d。缓缓降温,充分发挥徐变特性,降低温度应力。也可在混凝土内部预埋管道,进行水冷散热;采取长时间的养护,规定合理的拆模时间,延缓降温时间和速度,充分发挥混凝土“应力松弛效应”。 5.改善约束条件,削减温度应力;采取分层或分块浇筑大体积混凝土,合理设置水平或垂直施工缝,或在适当的位置设置施工后浇带,以放松约束程度,减少每次浇筑长度的蓄热量,减少温度应力。 6.加强混凝土的振捣,提高混凝土的密实度和抗拉强度,减少收缩变形,保证施工质量。 7.在大体积混凝土基础内设置必要的温度配筋,在截面突变和转折处,底、顶板与墙转折处,孔洞转角及周边,增加斜向构造配筋,以改善应力集中,防止裂缝的出现。 |
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
