土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 怎样控制发电机油耗过高问题
怎样控制发电机油耗过高问题
发布于:2013-02-27 17:03:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  发动机长期使用形成的正常磨损,或因保养不当形成的非正常磨损,均会使柴油机的缸套形成纵行拉痕,缸径、活塞侧间隙超出规定值,使活塞环的撑力相应减小,出现刮油不净现象。邯郸发电机出租人员给大家一些关于发电机油耗的一些建议,大家看看吧。
  当发现机油消耗过多时,应首先检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。应注意观察各连接部位的密封垫是否完整,要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整,应捡查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力即可。
  保证柴油发电机的油量使用
  1)保持最佳供油角:供油角偏移,会造成供油时间过晚,耗油大增。
  2)保证机器不漏油:处理的办法是,将垫片涂上气门漆放在玻璃板上磨平,正油管接头。增设柴油回收装置,可用塑料管将油嘴上的回油管与空芯螺丝连接,使回油流入油箱。
  3)提高柴油机冷却水的温度:水温提高能使柴油较完整的燃烧,机油粘度会小,能减少运动阻力,能达到省油效果。
  4)适当加大柴油机皮带轮,在柴油机降速运行的情况下提高水泵转速,使流量、扬程增加,达到节能目的。
  5)油料用前进行净化:柴油发电机组的故障有一半以上出自供油系统。处理的方法是,买回的柴油搁置沉淀2-4天再使用,可沉淀98%的杂质,如现买现用,可在油箱加油滤网处放两层绸布或卫生纸。
  6)调整喷油器的喷油压力。
  邯郸发电机出租人员根据平时的工作经验总结了以上的内容,相信大家也学会怎样去保持柴油发电机的油耗,如何去养护柴油发电机。
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    好文章,学习下
    2013-02-27 18:15:27
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
2013年职称英语考试教材 高清PDF版
2013年职称英语考试教材 高清PDF版 3w.yimuhe.com/file-474367.html
