土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:八米梁露筋怎么处理?谢谢
请教:八米梁露筋怎么处理?谢谢
发布于:2013-02-27 15:27:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
r今天拆模板才发现的,八米大梁的三到四米处,离底六到十公分,出现露筋,梁的规格是300*700MM的,上面2根20的,腰筋4根12的,底筋为12根20的。露出的主筋为20MM三级钢,箍筋为8MM三级钢,请教怎么修补,对大梁的结构影响有多大,,请各位指教,感谢不尽!!!
全部回复(34 )
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 沙发
    小手一挥,金币拿走!!!!
    2015-10-26 08:41:26
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    VB BVNNNNNNNNNNNNN
    2015-10-26 01:55:26
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
装修卫生间打断梁的两根钢筋,这该如何是好
装修房子,安装通风系统浴霸,打孔的师傅在卫生间打孔,因为自己当时不了解房屋相关的知识,以为窗户上边不是梁 ,没有对他们的方案表示反对。 现在如图所示:打了一个8公分的孔,水钻打出来的圆柱体正中间有两根20MM的钢筋。这个梁高500*宽200 ,两根钢筋的位置是在下边距离窗户顶10公分处左右。此卫生间是下沉式设计的,卫生间的底距离窗户顶只有17公分左右的距离。这栋楼高34层,本层在24楼。 请问是否有问题,如果有问题该当如何补救?
