土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统毛细管计算公式是什么
制冷系统毛细管计算公式是什么
发布于:2013-02-27 15:05:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位大侠,毛细管的计算公式是什么来着?求助,急!急!急!帮帮兄弟
  • ayuan6
    ayuan6 沙发
    同行上传制冷案例图片供大家参考学习是好事,各个生产厂家根据自己的经济条件和生产工艺来设计制冷工艺。希望楼主继续多传工艺图片
    2013-03-25 13:52:25
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    去软件下载论坛里下载毛细管计算软件。:victory:
    2013-02-28 20:48:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
美的通用螺杆式冷水机组的调试维修指南
一、开机前的检查:1、检查冷冻水、冷却水的流量大小是否满足机组所需的要求,检查水循环系统是否充满足够的水量,并注意补水阀是否打开;2、检查水路的进出方向是否正确(冷却水底进高出,冷冻水有标示);3、运行冷冻泵、冷却泵2个小时,确认水系统流量正常,系统内没有空气。4、检查水流量开关安装方向、接线及控制灵敏度,水流开关的安装应严格按照其使用说明书的要求且与压缩机连锁控制;5、检查冷却塔的布水情况,冷却塔风方向;
