土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浅析桩工机械行业旋挖桩工艺(二)
浅析桩工机械行业旋挖桩工艺(二)
发布于:2013-02-27 14:58:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钻斗的直径
许多基础工程设计出大直径的桩基,给旋挖钻进时带类了困难,困难主要来源于大直径桩基带来的钻进负荷,在排除地质变化因素外,钻进大孔径的桩基负荷重的原因有几下几点∶1旋挖切削的面积增大,钻进的阻力及摩擦力随之增高,2钻斗的斗齿增多,把钻机输出的扭矩和加压力分散,3钻斗的作业半径增长,由于钻斗回转驱动的动力由钻斗的中心输出,所以钻斗的作业半径越长,中心驱动受到的阻力越强,通过以上分析,在钻进大孔径或坚硬地质的桩基时,先用较小的钻斗钻入,能达到省力或增大扭矩的效果。
卡钻
卡钻顾名思义就是把钻斗卡住的现象。卡钻现象分于两种原因∶第一种原因是钻斗的形状导致的。首先没有按照地质的需求制作出相对的泥浆,孔内出现掉土或塌方的现象,钻斗的形状呈锥型,直径上细下粗,掉下渣土进入钻筒外侧后越夹越紧,最后被卡住。第二种原因是∶由于钻斗老化或没有及时的检测维修,或者钻入震动较大的地质时,钻斗的斗底被震开,斗底打开后在孔内的位置呈偏心状态,直径又等于孔径,此时操作和地质因素取决于卡钻几率。无论那种原因卡钻都有办法解决,不要硬钻硬提!
泥浆
泥浆的作用是满足施工的需求。泥浆的质量取决于地质情况,如果地质情况较好可干成孔,那就无须制作泥浆。如果地质较为复杂,需泥浆的的作用协助施工,那就需要制作泥浆,泥浆的作用大致可概括成四点∶压强.护壁.悬浮和润滑
压强
泥浆或水都具有重量,因此在内部就存在由本身的重量而引起的压强,这种压强对孔壁及孔底都会起到压力作用,压强与泥浆的比重也有关。泥浆越深,则压强也越大,由此可见泥浆对桩底部的压力最强,它与桩径的大小,容积以及底面积的大小无关。通过定律验证,深度每增加十米,压力增加98千帕。通过上述论点可解释出∶在钻进中即使地质情况复杂时,孔内十米以下也很少出现塌方现象,这既是压力的作用。
护壁
由于钻机施工时遇到的地质多样化,孔内十米以上泥浆的压力较轻,特别是护筒部分压强极小,为了保护孔壁不致坍塌及施工的质量.这时泥浆护壁及其重要。泥浆护壁原理是∶当泥浆达到一定粘度时,泥浆具有一定粘滞性,在泥浆压力的作用下,泥浆中的细小的物质粘贴在孔壁并不至脱落,护壁层的厚度取决泥浆的粘度。
悬浮
旋挖切削和提钻下钻时,泥浆中会产生悬浮物,停钻或成孔后泥浆稳定,悬浮的渣土会漫漫沉落至孔底,影响施工质量。一般制作泥浆所用的原材料是膨润土,膨润土与水搅拌成泥浆后体积能膨胀增大,如果泥浆达到一定粘度时,膨润土在水中呈胶体悬浮状,这时的泥浆液具有一定的粘滞性和润滑性,可以把细小的物质掺合并粘结,起到悬浮或降低沉落速度的作用。定律指出∶液体密度越大浮力越大,所以泥浆的浮力能减少提钻的负荷。
润滑
前面已讲到,泥浆具有润滑性,这种润滑对旋挖钻进极其重要,特别是减少侧阻力和内阻力有及其显著的效果,无论任何地质,钻进时泥浆都具有减阻的作用。
钻孔液
钻空液是化学制品,特点∶经济方便,对PH值有要求,比重与水相同。作用是∶通过在水中加入其产品,能快速地把水调治出一定的粘度。钻孔液没有护壁层,主要是利用粘度和压强来支撑孔壁。缺点是因没有护壁层,易出现渗浆.漏浆现象。
操作
旋挖钻机施工于隐蔽工程,与地质变化密切相关,所以操作钻机需一定的经验,钻机司机就是钻机的灵魂。司机的经验和技能,决策着钻机生产效益及安全,前面所讲的方面最后都是为操作而准备,所以操作部分非常重要!操作可注意以下几部分∶操作基本要素.操作与地质.操作方法等…
基本要素分四个部分组成即∶注.看.听.感.检等…
基本要素
注∶即全神贯注的意思。操作时注意力一定要集中!集中注意力操作钻机可以洞察到任何细微情况,从而预防事故的发生。
看∶视觉对于操作非常重要!操作时近70%的信息来源于视觉,通过仔细的观察可以提高效益并预防隐患。通过目测可以检查各个部位及部件,旋挖钻进时除了观察仪表显示的参数,特别需要关注旋挖钻进时承受负荷较重的部位∶如主卷钢丝绳,钻杆,危险部位包括∶钻斗销.钻斗斗底挂钩和护筒周围的地质等…也可观察取出的渣土来分析地质情况及变化趋势,以及泥浆的质量和观察钻杆回转受阻判断地质情况等等…
听∶操作时听觉仅次于视觉,首先通过听可辨别出是否有异常运转发出的声音,通过听动力头受阻后所发出的声音来辨别地质情况,以及主卷提升或下放时,随着负载变化,减速机发出的声音也随之变化。桩基较深时,下钻或提钻发出钻杆撞击的声响,可以预防卡钻杆的现象发生等等…
感∶既感官。身体的任何部位都有感觉,在机械中就是所谓的传感器。旋挖钻进时,随地质的情况不同,对钻机产生的震动也不同,如卵石震动大,泥层平稳等特点,马上可得知地质情况,而改变操作方法。
检∶检测。机械的各个部件所能承受的强度是有限的,也是有寿命的,所以在使用过程中,机械需要保养和检测,发现问题需要及时维修,以免影响生产及安全。
操作与地质有着密切关系,第一时间得知地质的变化情况,这与钻机效率有直接关系,每种地质的钻入方法存在一定的差异如∶钻杆回转转数.钻进时间.加压行程.输出扭矩.钻进深度等等…如果任何地质的操作方法都是一个套路,不但影响生产效益,事故的发生概率也随之增高,地质与操作关系如下∶阻力较小的地质如泥层“以刚克柔”,利用钻机大扭矩,重加压力快速钻进;磨阻力较强的地质如沙层“刚柔并进”,沙层阻力较高,钻机需大扭矩输出钻进,但不能蛮钻,钻机负荷升高时提升加压油缸来轻阻力;反作用较强的地质如卵石层“以柔克刚”,由于卵石层的特殊性,钻入时输出的加压力和扭矩,与所受到的震动和反作用力成正比,所以不能硬钻以免部件受损并影响生产;坚硬密实的地质如∶沙岩“以刚克刚”由于地质坚硬,密度较高!在保证钻斗和操作无缺陷下,只能以钻机输出的大扭矩和重压力来钻入地质,克服旋挖切削的阻力。
在使用或操作钻机时,需注意操作手法。操作每个动作时需克服由静至动的各种阻力,所以启动时所需的动力最强,操作时需低转数高扭矩的控制;当动作运转起来,在惯性的作用下负载减轻,但负荷依然存在,加速或减速需平稳;动作需要停止时,重量加速度会产生巨大的冲击力,所以停止之前先减速,速度降低冲击力随之减小,之后在停止或制动,停止先减速。上述的基本操作方法是使用动能的过程,目的是为了保护钻机及部件使用寿命,让钻机始终保持优越的性能,更快更高效地施工于每个工程。
  • ding890210
    ding890210 沙发
    挺好的,可以学习学习
    2014-07-06 17:14:06
  • jiangdaibo0707
    很全很细,好资料
    2013-09-13 10:16:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
浅析桩工机械行业旋挖桩工艺(一)
近二十多年来,国家实行改革开放政策,快速地推动了经济发展和社会进步,发展基础设施是社会生产和强国富民的基本物质条件,也是众多发达国家必行之路,由此可见基础设施对国家的发展,经济,民众的生活起着举足轻重的作用。 在众多基础工程中,旋挖钻机以其优越的性能、方便安全.节能环保等特点,在基础设施领域广泛应用。在国外旋挖钻机已有半个多世纪的发展历程,而我国近年来才得以研发及生产。由于旋挖钻机扭矩大,轴向压力大,适合我国众多地区施工,为祖国的基础建设做出不可磨灭的丰功伟绩。但是钻机施工于隐蔽工程,施工工艺又随地质情况而变化,正确地使用钻机并能提高施工效率及质量,降低消耗和杜绝隐患,下面将从正弘桩工机械的旋挖钻机施工工艺入手,详细分析。
