土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于横向风振
关于横向风振
发布于:2013-02-27 14:46:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑高度93.25m,2.9m层高,32层住宅,平面立面体型都规则的矩形建筑,“高宽比”大于5 。按照《荷载规范》H.2.1的规定:
高宽比H/SQRT(BD)=4.06满足4~8,但深宽比D/B=2.28不满足0.5~2,VHTL1/SQRT(BD)=5.15,满足≤10的要求。是否还能使用H.2的计算公式计算?还是必须做风洞试验确定?
全部回复(3 )
  • panda85160
    panda85160 沙发
    我也碰到了和楼主相同的问题,深宽比不在范围里面,程序不能计算
    2017-11-27 17:18:27
  • greed_killer
    greed_killer 板凳
    追问:如果这里的高宽比指的是H/B,那么B指的是建筑短边宽度还是长边宽度还是迎风面宽度?
    2013-02-27 16:10:27
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
求围观:十六层小高层钢板加固现场图片
这个工程是十六层小高层,因为砼强度达不到要求,采用钢板加固,大家也很少看见吧,机会难得啊,现在就给大家上图,各位看官别忘了评点哦,谁要是有更好的加固方法,也欢迎分享。 在加固之前,柱子的表面都需要用砂轮磨平,然后用建筑加固胶水把柱子四角角钢都粘接好并压实,钢板箍也需要粘接的,下口设置钢板垫块,加密区一样要有的下面间距200,上面是350。梁感觉没有用,柱子有点用吧。梁加固
