土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 解析LED驱动电源
解析LED驱动电源
发布于:2013-02-27 14:40:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
目前 LED筒灯 射灯,灯带已成为现代装修中必不可少的一部分,LED照明已经成为照明行业冉冉升起的一颗巨星。
在 LED照明产品的使用过程中,驱动电源是一个配套产品,目前市场上的电源种类繁多,那么如何选择一款适合的电源,需要我们对它有一个初步的认识。
什么是LED驱动电源呢? LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。
全部回复(4 )
  • dgf139
    dgf139 沙发
    谢谢楼主无私分享
    2014-04-15 21:01:15
  • d2003gc
    d2003gc 板凳
    谢谢谢谢楼主的无私分享
    2013-04-13 16:08:13
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
金卤灯和高压钠灯镇流器触发器是否通用
1、金卤灯和高压钠灯镇流器触发器是否通用,如果不小心用错了能出现什么现象?2、电容器是为了提高功率因数的,不装是不是也可以?对寿命有影响么?高手能否答疑解惑一下?
