土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 通过图片学规范-砌体墙开裂预防及措施
通过图片学规范-砌体墙开裂预防及措施
发布于:2013-02-27 09:46:27 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002
注:在龄期达到28 天之前,加气混凝土砌块自身收缩较快。为避免砌块的较大干缩,砌块砌筑时其龄期应达到28 天。达到龄期后砌块自身仍存在一定的收缩,为有效的控制砌体收缩裂缝,本工程根据工程进度提前采购,对进场材料进行质量控制。
下面是砌体墙开裂的图片
注:填充墙砌完后,砌体还将要有一定变形,砂浆有一定的干缩,且填充墙到顶部时,墙顶与梁底不易紧密结合,使用过程中易开裂;故要求砌块墙顶面用粘土砖斜砌顶紧,砖倾斜度为60°左右,砂浆应饱满。斜砌砖施工时间在抹灰之前,不宜过早,目的是为了等待其变形稳定。
也可以按02sg614框架结构填充小型空心砌块墙体结构构造中的其他方法处理
当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按其结果使用。
不同品种的水泥,不得混合使用。
注:由于各种水泥成分不一,当不同水泥混合使用后往往会发生材性变化或强度降低现象,引起工程质量问题,所以规定不同品种的水泥,不得混合使用。
该项要求为强制性条文,应注意检查水泥的复验报告。《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002
3.0.5 不得在下列墙体或部位中设置脚手眼:
1.120mm厚墙,料石清水墙和独立柱
2 过梁上与过梁成 60度角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内。
3 宽度小于lm的窗间墙。
4 砖砌体的门窗洞口两侧2O0mm和转角处450mm的范围内。石砌体的门窗洞口两侧300mm和转角处600mm范围内。
5 梁或梁垫下及其左右各500mm范围内。
6 设计不允许设置脚手眼的部位。
1 基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,
搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。
2 砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接
槎。
以上几点就是从《砌体工程施工质量验收规范》整理的砌体墙开裂预防及措施,如有不足,还望大家补充...
全部回复(44 )
  • njx790289946
    njx790289946 沙发
    嗯嗯。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2013-12-04 14:54:04
  • chao987434312
    chao987434312 板凳
    不错的,对现场质量管理有知道意义,你是哪里的啊
    2013-12-04 13:05:04
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
DBJT15-42-2005 消防安全疏散标志设计、施工及验收规范
