正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
虚心求教关于阶梯教室的梁板结构布置的问题!斜板是通过设置斜梁来实现或者是梁布置的还是和楼层同一标高,通过后期的一些构造处理升板呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
qinkeda
沙发
x1xqq 发表于 2013-2-27 13:17 2 墙体 1)框支墙梁的上部砌体房屋,以及设有承重的简支墙梁或连续墙梁的房屋,应满足刚性方案房屋的要求 …能不能帮忙算一下啊,我一点不懂,非常感谢!
2013-02-27 13:20:27
x1xqq
板凳
2 墙体
2013-02-27 13:17:27
加载更多回复 举报
1)框支墙梁的上部砌体房屋,以及设有承重的简支墙梁或连续墙梁的房屋,应满足刚性方案房屋的要求;
2)墙梁的计算高度范围内的墙体厚度,对砖砌体不应小于240mm,对混凝土小型砌块砌体不应小于190mm;
3)墙梁洞口上方应设置混凝土过梁,其支承长度不应小于240mm;洞口范围内不应施加集中荷载;
4)承重墙梁的支座处应设置落地翼墙,翼墙厚度,对砖砌体不应小于240mm,对混凝土砌块砌体不应小于190mm,翼墙宽度不应小于墙梁墙体厚度的3倍,并与墙梁墙体同时砌筑。当不能设置翼墙时,应设置落地且上、下贯通的构造柱;
5)当墙梁墙体在靠近支座1/3跨度范围内开洞时,支座处应设置落地且上、下贯通的构造柱,并应与每层圈梁连接;
6)墙梁计算高度范围内的墙体,每天可砌高度不应超过1.5m,否则,应加设临时支撑。
