土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 铸铁悬垂线夹 会不会产生涡流
铸铁悬垂线夹 会不会产生涡流
发布于:2013-02-27 09:27:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
10KVl架空线路,300mm导线中用铸铁悬垂线夹固定,绝缘导线通过电流约为500A,想请教使用过程中会不会有涡流产生。影响有大不大,如何解决。
  • s200806
    s200806 沙发
    谢谢版主指点!
    2013-03-02 08:40:02
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    载流导线周围存在电流产生的磁场,在这个磁场中存在的导磁材料上会感应到磁场的磁力线,而产生蜗流的条件是“感应磁场的磁路闭环”,闭环磁场(磁路闭合)产生感应电流,且感应电流也形成闭合回路,这个电流闭合回路就是“蜗流”。
    显然,架空线上的“铸铁悬垂线夹”不符合上面的条件,所以,“铸铁悬垂线夹”的蜗流极微小。
    2013-02-27 15:28:27
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
请问烟感如何布置间距呢?
一般烟感的间距是15米 那是不是最大保护面积是15米X15米呢?
