土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 动力箱计算负荷
动力箱计算负荷
发布于:2013-02-27 09:23:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最初变电所负荷计算时(需要系数法):设备组的设备功率之和乘以需要系数得到设备组的计算负荷(计算负荷乘以tan得到无功负荷);不同设备组的计算负荷相加再乘上同时系数得到变电所总的计算负荷,不同设备组的无功负荷相加乘上同时系数得到总的无功负荷,进而得到变电所容量。
那么我们做施工图设计的时候需要将负荷分到各个动力箱中,动力箱的设备功率即为其中所有设备的设备功率相加;那么此动力箱的计算负荷如何得到呢?因为我们需要知道动力箱的计算负荷来确定动力箱进线电流从而选择进线截面。请大家指点。
全部回复(11 )
  • tete0526zfs
    tete0526zfs 沙发
    有哪位知道的能出来解释下吗?
    2013-05-22 20:43:22
  • tete0526zfs
    tete0526zfs 板凳
    我也不是很清楚,希望深讨论
    2013-05-22 20:42:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教高压电机配电事宜
我们厂新上了一个10KV,450KW的高压电机,厂家提供的电机的参数如下: 压缩机型号:FHLG25III 电机型号:YB560M2-2 电机功率:450kw 电机额定电流:40A 软启负载功率:500KW 负载种类:三相中高压鼠笼式异步电机 软启启动时间:10~20秒 电网电压:10KV±20% 电源频率:50Hz±2% 起动频次:每小时起动不大于10次
