土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 自己做的地梁计算书(已删除)
自己做的地梁计算书(已删除)
发布于:2013-02-27 00:04:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
天然地基上的地梁,我简单分为自承重和不承重..目前做浅基础的时候主要用到这两种
申明:此表仅学习交流之用,为平时算一两个东西而简单做的表格,觉得有用的话可以讨论完善。
这个表格只能算墙下的地梁(轴心受压),计算内容仅仅是地梁的受弯(不包括剪扭计算)、荷载统计、基底反力及翼缘抗剪切的厚度简单查看下,属于单跨检查用的。
1.对于竖向传力不规整的比如有幕墙+墙+构造柱这个力是不均匀的建议PKPM建地梁模型做。
2.对于选择自承重为了满足承载力而做了翼缘的基础梁底部受拉筋也要额外计算。(自承重理论上每个部位共同沉降,实际肯定有出入的,比如有的地方反力特别小,但是自承重毕竟反力在承载力之内,除非特殊情况,沉降理论上想象也差不多)
3.对于做桩基承台的宜考虑全部由桩承台来承受(非自承重下此表意义不大算的东西偏少,你得在PKPM中建模型做)
4.若做桩基但地梁底下是已知承载力的持力层可以考虑做自承重地梁并使用此表,所以独立基础基本上都可以考虑用此表。
水池底板还打算做地梁的,建议将地梁在PKPM建模做。对于楼下的问题,水池我总觉得有筏板就可以了,当然因为某些原因做地梁更好些,那么我也不懂这个地梁应该按什么类型考虑,你说两端有支座么就是墙吧,至多是个暗柱当支点,原则上可以用反力算弯矩算受拉筋,但是这个水池上浮跟往下沉作用在板上有两种荷载情况~~~当然再大也大不过水池里面灌满水就是往下沉的了。。。你们觉得该怎么处理比较好?我觉得还是PKPM建模 灌满水 这样算地梁~
另外还有一种仅仅拉结作用的地梁....也可以用这个表算,很小的话你得注意满足构造配筋。
全部回复(19 )
  • wak9
    wak9 沙发
    咋删除了,计算书,计算书:L
    2016-03-01 20:19:01
  • 张占刚
    张占刚 板凳
    谢谢楼主的分享
    2014-05-22 19:40:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
雨篷/挑檐板配筋、裂缝及挠度计算书更新【2020-1-8版】
悬挑板配筋、裂缝及挠度计算原理 适用于雨蓬、挑檐板,相关Excel已制作完成。 按以下步骤设计 确定计算方法 因为板的配筋面积研究的是1米板宽 线荷载均为1米板宽的数值(b=1000mm) 挑檐、雨篷构件同悬挑板的计算方法 确定荷载分类、统计数据 均布恒荷载标准值gk (kN/m) 板自重+板底板侧的抹灰、粉刷
