土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ Morgain软件设计桩基础(讨论贴)
Morgain软件设计桩基础(讨论贴)
发布于:2013-02-26 23:36:26 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
来设计院6个月了,个人的一些方法步骤,给还没有入门的新人看的,请批评指正:
Morgain计算流程分两大块,一块是桩,一块是承台,下面按步骤开始:
一、查阅地质报告
1.记录以下信息:
1)相对标高±0.000对应的黄海标高( 一般为探孔处);
2)土层名称;
3)土层摩阻力、端阻力特征值或容许值( 极限标准值)
4)土层底部绝对标高( 黄海标高)。
2.确认以下信息 (仅举例):
1)是否有地下水,抽水后可做人工挖孔桩;
2)是否有坚硬的岩石层,可以钻孔将桩打进持力层;
3)再次确定建筑是否按照城市规划标高设计(有时候会遗漏);
3.结合地质报告的建议,初选桩型,不合理的情况下再次回到这步。
4.确定埋深 (即确定承台底标高,填土很厚不能全部挖掉的情况那么回填土能覆盖住承台即可,有时候考虑埋1.5m但是1.2米处的土就是2#土持力层尽量充分利用那么挖1.2m即可 )、钻孔位置的标高 ( 比承台底标高低100mm垫层+200mm块石夹桩=0.3m )、桩头位置的标高 (比承台底标高高出50mm,大直径桩需要高出100mm,这是规范规定,这些数字也是承台最小保护层厚度 ),然后初步确定持力层开始计算。
二、在Morgain单桩竖向承载力中输入记录的土层名称、已定的桩信息、土层摩阻力和端阻力特征值或容许值( 极限标准值,特征值是极限值的1/2,RaE选自动控制在≤1.25倍特征值)、钻孔位置的标高( 建议统一用黄海高程)、土层底部绝对标高( 黄海~)、桩头位置的标高( 黄海~),保证桩有效部分能进入持力层及1米以上或保证桩尖进入max(3d,1.5米),桩端有尖的大概0.3m左右不作为有效桩长来计算承载力,持力层厚度小不够端承桩承载要求的统一上下持力层(以最小摩阻力、端阻力来计),这是一个处理办法,如果是摩擦型那可以不管下面还有多少。
以上单桩竖向承载力计算完毕!!
提示:如果使用图集选桩承台,可以对特征值×1.35得单桩竖向反力设计值,单桩顶部实际反力=(F+G)/N,F值包含M和V的影响,但是你这个时候还没算承台要多高G是没有的,那么只能算出不包括承台及土重的单桩反力,混凝土圆桩图集就是用这个没有G的数据先得到单桩反力设计值,然后选好用哪种承台高度就出来,G就可以算了,然后G代入进行再验算!(用特征值得反力设计值意思就是按基本组合最大的差不多是1.35的标准值的规律,假设的依据或者说前提是单桩顶最大反力标准值≤1倍特征值,当然我不知道有没有这个可能除非算上风地(弯矩剪力)荷载超出1.35倍原始值,否则这个算是保守的了。)
三、用Morgain计算或验算承台( 看了下Morgain的计算,很准确,Morgain计算柱局部受压时也是根据规范判断的提高系数,但是这个提高系数做斜坡时哪怕几乎是平的也会被舍弃导致局压不满足,而只要承台做平一下子就满足,这个是规范的问题;PKPM承台计算中承台重及土厚计算略不精确~另外,Morgain可以读取JCCAD数据而PKPM自身却不能- -)
(1).电算:分别读取JCCAD荷载Nmax基本组合、标准组合( 1.0恒+1.0活)、Nmax标准组合;(Nmax控制时是这样,如果是其他不利组合控制时应选相应组合计算,不知道的情况下都要算一遍的,这里用Morgain读取JCCAD的荷载就免去繁琐~但请注意:Morgain读取的PKPM的荷载是否考虑底层墙荷以及地梁、拉梁自重,承台以及土自重软件会考虑。)然后选择你的计算模式输入你的承台信息等等,用Morgain开始算吧(也可以手输~这样算的只是一组不精确的数据,写这些步骤其实就是研究应付偏心的情况,若选的是控制性的组合的话还勉强可以,在不好判断哪种控制最不利的情况下都要算),注意打星星的地方,想想不满足的原因然后调整。
(2).手算:如果不使用JCCAD荷载,想要手算则记录目标位置的荷载( 记录柱子处的受力,不同荷载组合下的5个数据全要 N/Mx/My/Vx/Vy ,柱底Vy乘以承台根部高度H得到的弯矩与Mx相抵消得承台底弯矩,同理,右手螺旋法则判断弯矩方向,My与Vx·H相加。 1.0恒+1.0活 的组合是初估用的,理论上基本组合最大的会是它的1.35倍,基本组合在恒活的系数上最大也就1.35这两个怎么加也不会超过1.35倍原始值,考虑偏心作用加上了恒载活载以外的风地作用下内力可能会超出,目前还没发现Nmax控制下超出的。基本组合中最大的一般是Nmax这些PKPM列出的,JCCAD中会给你判断一个最不利的很方便查看,基本组合是算承台内力配筋的;考虑抗震以及风载作用的话就要算偏心情况,要利用众多标准组合来算,理论上应该将PKPM列出最不利都按规范算一下,如果你没掌握Morgain软件简单算算的话手算难免有遗漏,这里顺便提一下,软件也有误区的,仔细核对下吧,目前发现个规律:软件算不准的都是给你算太大了,或者规范算法本身就有缺陷,如探索者的楼梯挠度偏大、PKPM计算构造钢筋梁顶高于板时Hw会不计板厚、Morgain按混凝土规范计算柱子局压的提高系数判别有坡与平阶的承台时太笼统,如果软件考虑太笼统与实际偏差太大到绝对不能接受的话~这些都要手动调整,怎样合理怎样操作。)
提示:这里插楼~手算时用JCCAD最不利的那个基本组合推算设计值,初步确定承台高 (比如Nmax/Mmax两种都觉得不利可以都算下),然后G就算出来了。如果你上面算过了或随便取了。。。。好吧。。可以,反正要把G重新附加进去再验算,只不过初定算法更接近实际值就好比我们初估柱子的轴压比。
其他荷载组合验算:JCCAD目标组合的其他组合,若在上一步中读取了JCCAD的数据那么在承台计算的时候每一种组合都已经计算了(打开数据文本可以清楚看到这些组合作用下桩顶反力是否小于0或超过限值、还可以查看各种情况实际最大反力,承台边距,角桩验算、局压验算是否不满足等等~咱们就不需要做那么多的表格运算啦!方便、效率、准确,绝对推荐!)
注意点:计算时软件只考虑了承台、覆土以及上层结构自重,额外的地基梁以及其上墙荷载别忘记附加!(以竖向力附加上去即可)
判断单桩最大反力的经验:Nmax控制下桩基规范公式5.2.1-1(2)不易算劳,考虑地震的易算劳;
Mmax控制下考虑抗震的不易算劳。
全部回复(18 )
  • hm12138
    hm12138 沙发
    厉害!不明觉厉
    2017-09-19 15:17:19
  • tonysunpd
    tonysunpd 板凳
    看上去不错的样子,下载看看地,谢谢楼主的无私奉献
    2016-07-05 11:24:05
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
求问,地基与基础论坛哪去了?
好久没来,怎么找不到地基与基础论坛版块了呢?
