土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预应力管桩水平承载力的考虑承台土体侧向力,能加大多少?
发布于:2013-02-26 19:50:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟做一个项目,审查提了管桩的水平承载力应该能够平衡柱底最大剪力,但是水平承载力计算结果只有40-50左右,柱底的最大剪力有200-300,普遍都是两桩承台,远远不够,不知道承台对于抵抗水平力能够提供多大的加成
  • lzf303893
    lzf303893 沙发
    承台周边土夯实,对于抵抗水平剪力,应是有很大提高,比起桩来,受力应该更直接。
    2013-02-27 16:52:27
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
冰天雪地赤身裸体求助各位大虾
最近试着采用PMCAD第六部“Autocad平面图形向建筑模型转化”来将CAD轴线转化为PKPM建模用轴线,出现以下问题:1.只转换CAD轴线时,转换后再PMCAD中看不到任何轴线 2.CAD图形中如果画了梁柱时,转换后能够看到梁柱及轴线。如果采用该方法,仅转换轴线是否可行?
