土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 焊接车间,高压跳闸,低压总断路器不跳。
焊接车间,高压跳闸,低压总断路器不跳。
发布于:2013-02-26 17:30:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
有一个焊接车间,全部是一体电焊机,出现问题:一天中偶尔跳闸出现,但跳闸跳的是高压断路器,低压没事。综保记录为过载跳闸。
这个车间因为不是本人设计,高压部分没拿到图纸,只拿到了低压图纸,了解到现在条件:
变压器容量:1600kVA,DYN11接线(并为二期留了30台150KVA电焊机的容量),低压断路器TW30-3200,长延时设定为2560A,短延时5倍In(0.4S),瞬断关闭。
一期安装了20台150kVA+5台180kVA的电焊机,负荷持续率(暂载率)=50%,电焊机为点焊型。
高压过流保护整定为额定电流的1.3倍,定时限0.4S(这是电力部门给定的)
低压集中补偿:补偿方式可控硅动态补偿。
生产节拍:3.5分钟
焊接一个点电焊机用时0.2S,这条生产线大概4000个点
在这种条件下:高压断路器一天偶尔跳闸1次。
因为这样对他们生产没什么影响,他们就一直这样生产。
后来他们在这条生产线二期投入(增加了30台150KVA的电焊机,焊机型号与原来一样)。并把生产节拍由3.5分钟提高到了2.5分钟,即变相的提高了电焊机使用率。
变压器容量不变还是1600KVA,高压综保过流保护调整为1.7倍额定电流,定时限0.4S保持不变。
出现情况:高压断路器一天得跳闸6、7次,但低压断路器全部没事。
全部回复(28 )
  • zmg7582978
    zmg7582978 沙发
    :):):):):):):):):):victory:
    2013-05-04 22:35:04
  • heguangyuan420
    低压5倍In ,到高压 1.7In,不考虑损耗什么的,简单折算下,吧高压折到低压,低压电流明显超过了,长延时基本不考虑,电焊机都是瞬时工作的。
    2013-03-16 10:35:16
断路器
7.28 万条内容 · 392 人订阅
低压配电柜中630A以上断路器,什么时候加分励脱扣附件及辅助触点?
我在配电室系统图的那张图纸上列了几条特殊说明:“说明1.变配电室10kV电源由工厂确定,厂区总降压站为本变电所提供一路10kV电源。本变配电室向电机联合厂房提供低压电源,在本变配电室设置2台变压器,分别为SCB10-1600kVA和SCB10-1000kVA变压器。2.变压器高压进线侧设10kV开关柜,一个进线柜,三台出线柜,其中一台出线柜为备用柜。操作电源采用交流220V。高压系统的二次控制及保护采用 IHD6100 微机综合继电保护系统。
