土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 联络柜中时间继电器KT的设定
联络柜中时间继电器KT的设定
发布于:2013-02-26 17:10:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教高手,1# 2#进线柜,和联络柜中时间继电器的时间设定有没有先后
全部回复(9 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    一般BZT是只自投不自复的,所以,不存在1#来电后去分断2#的事。
    BZT过程:正常运行中,如果1#进线电源失电,1#进线柜上三只电压继电器跳开,电压继电器常闭经1#断路器辅助触点(常开,这时1#进线断路器未跳开,常开是接通的)到母联柜切换开关,接通时间继电器KT,经延时(延时过程中电压继电器吸合,将时间继电器线圈断开,BZT停止启动)后,延时接通1#进线的跳闸回路,1#进线断路器跳闸,1#进线断路器辅助常闭接点接通母联断路器(经母联柜切换开关)合闸回路,母联断路器合闸。这就是BZT的动作过程,当1#断路器是因故障跳闸的,因①1#断路器辅助常开触点分断,不会启动BZT;因②1#进线断路器上桩头有电,电压继电器不会跳开,常闭触点不会启动BZT。
    这就是失电自投与故障跳闸的逻辑!
    2013-02-27 13:04:27
  • wbt1198791261
    wbt1198791261 板凳
    xyz13574548044 发表于 2013-2-27 11:23 我觉得应该是备自投用的吧!至于时间的先后顺序没有规定,时间继电器就是为了延时闭合进线电源开关,因为 …“当1#来电后,1#时间继电器投入延时、首先断开2#开关,延时一断时间后闭合1#”请问2#开关是怎么断开的?
    2013-02-27 11:59:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于发电机中性点接地问题
对于三相四线制来说,中性点接不接地,只要N线不断,负荷的中性点也不会漂移吧。欢迎讨论。
