土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高层住宅的配电问题
关于高层住宅的配电问题
发布于:2013-02-26 17:29:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1。假如每层只有一个电井,请问电井里面大概需要设置多少个插座?我个人认为,一个交换机的,一个备用,一个检修的,共3个,有没问题。但这插座的配电应该取自哪里?是公共照明的配电箱?还是层箱?计量怎么分?
2.公共照明配电箱(例如架空层照明等)和应急照明配电箱是一个箱子吗?
3.关于竖向配电的,听说某些地方超过13层时,树干式配电不能用电缆,只能用母线?这些地方规定在网上什么地方可以查到,文件大概叫什么名字?假如是放射式配电,可以用电缆吗?
4.假如一层是5-4户,3-4层设一个配电箱,有没问题?还是一层一个配电箱?每一层的配电,是单相电还是三相电的?
全部回复(14 )
  • 梦就在
    梦就在 沙发
    好好学习,谢谢楼主
    2014-02-23 17:46:23
  • qifh001
    qifh001 板凳
    感谢楼主分享
    2013-12-18 08:48:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
宾馆房间怎么实现延时断电?
宾馆房间怎么实现延时断电?有没有模数化延时断电接触器或者模数化断电延时时间继电器?请教各位大侠
