土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD+ 建立于新内核之上的CAD绘图软件
发布于:2013-02-26 16:38:26 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
中国软件网:几年前我就听说过中望CAD软件,并且一直对中望软件及中望CAD产品进行研究。我了解到,这家公司渴望成长,发布的CAD产品以DWG为内部格式,在软件界面和使用方式上都与AutoCAD很相似,并且有很高的性价比。
去年7月份,中望软件发布了号称“下一代中望CAD”的中望CAD+。据我所知,中望CAD+是一款建立在新的内核上的CAD产品,与之前的中望CAD产品是完全不同的。这让我对这款CAD软件的试用十分兴奋。
紧随BricsCAD之后,中望软件的CAD产品摆脱了IntelliCAD的内核限制。我个人认为这是正确的发展方向,同时更是一个积极的行动,因为中望CAD不再依靠IntelliCAD(ITC)的CAD核心以及一些技术,所以他们完全可以规划自己以后的发展。
中望CAD+的安装和功能
中望CAD+的安装包大约200MB,安装过程十分流畅,无需进行特别的设置。整个安装过程大概花了15分钟,比我估计的时间要稍长一些,主要是因为中望CAD+在安装的时候需要先安装.NET 4.0 framework,这会耗费较长的时间。
在安装过程中,安装界面会向我展示一些介绍中望CAD+产品的图片和表格,以让用户了解中望CAD+的特性及亮点:
全“芯”升级,无线可能
内存消耗低
LISP程序运行速度大幅提升
手绘云线
增强工具选项板
更好的API支持
Ribbon界面支持
安装界面中的这些展示,几乎总结了我对新版本需要了解的特性。在安装的最后,软件提示了一个选择——Ribbon界面或经典界面,这个是非常必要和方便的。无需设置工作空间,也不需要长期存储用户环境。由于提供Ribbon界面,用户可以选择已经设定好了的Ribbon界面(图1)或者选择可以自定义用户界面的经典界面样式。
图1:中望CAD+预定义的Ribbon界面中望CAD+的安装将强制性的关联到DWG文件,无需用户设置。当用户双击DWG文件的时候将启动中望CAD+程序。目前,这个还不能给用户提供选择。实事求是地说,这款中望CAD+给我的第一印象非常好,从第一个菜单到最后一个菜单都与AutoCAD的界面十分接近。这对于终端用户来说是一个好消息,他们在使用时会忘记是在使用哪个CAD软件。
与旧的中望CAD有所不同,中望CAD+的新内核提供主流CAD 约90%的功能,但缺少参数化设计、渲染、标注打断、快速计算器、动态块等少数功能。作为普通用户,是不会关心这些功能的缺失,因为这些“缺失”对日常的设计工作没有带来太大的影响。但对于一些大型公司,会带来一定程度的不便,如缺少动态块功能,可能会影响到他们将设计转移到中望CAD+上来。不过,中望软件的研发人员告诉我,他们正在将这些功能加载到新的内核上。我很期待在中望CAD下一个大的版本中能够体现出来。
下面我不会逐一说明中望CAD的具体功能,而是为正在寻找CAD选择方案的用户提供一些参考。
中望CAD+的不同之处
将Excel里的一些表格进行复制,然后在中望CAD里,用编辑菜单里的选择性粘贴进行粘贴。在这里除了可以粘贴为OLE对象外,还有很多新的选项供用户选择。如我可以将表格粘贴为中望CAD+的图形对象(直线和文字),或者仅仅只粘贴为多行文字(图2)。
图2:中望CAD+中粘贴表格的不同形式中望CAD+的表格功能与AutoCAD还有一定的差距,但是很高兴看到中望CAD+对表格的粘贴处理方式多样性,具有一定的特色。
以下是我找了两张ECW的卫星图片(图3)对光栅图像在中望CAD+中的表现测试。中望CAD+的表现非常出色,甚至在视图平移和缩放时,图形的表现和矢量数据的叠加都处理的很好。
图3:在中望CAD+中加载ECW图片光栅图像的种类很多,我还测试了一些常用的图,如JPG,TIFF等图片文件格式,大部分在中望CAD+中可以兼容,有些则不可以。我猜想这是由于图片文件格式的标准不一样所造成的。
对于一些文件,可能需要用户自己在导入前使用专业编辑工具调整到合适的效果,如PhotoShop。目前,中望CAD+还不支持WRL文件格式,中望软件表示这种文件格式的兼容正在开发当中。
此外,我对中望CAD+进行了一些图片文件的压力测试,我加载了240MB的TIFF文件(图4)。这张测试图片来自于多张google地图图片的叠加。软件在加载了图片后运行顺畅,平移和缩放都能够迅速反应。
图4:240MB的TIFF文件加载到中望CAD+上下面,我们看下中望CAD+在DWG文件上的表现。我选择了一张图纸,大小约为105MB,上面绘制的是道路地图(图5)。中望CAD+在打开的时候大约用了30秒钟,视图平移和缩放都很自如。这令我印象很深刻!
图5:中望CAD+顺畅运行105MB的图纸我试着对一些图片进行覆盖,但是中望CAD+的表现不是很理想,这些图片只能显示为矩形的边框。个人猜测可能是内存使用方面的问题,资源的使用处理采用了简单的方式。
经过测试,我得出的结论是:对于一般使用的数据文件,中望CAD+有足够的能力应对,当然用户要保证图片是最佳的显示状态后再导入;当遇到棘手的图片时,中望CAD+将不能很好地显示图片内容。
中望CAD+SP1升级包测试
最近发布的中望CAD+SP1增加了一些新的命令,这些命令对客户来说十分有用:
多重引线和多重引线样式设置
设置图形规格(MVSETUP)
删除图纸中重复或部分重叠的对象(OVERKILL,图6)
删除相同图层的重叠圆、弧以及直线(DELDUPL)
锁定/解锁图纸
编辑命令别名
图6:OVERKILL命令我测试了OVERKILL命令,结果令我非常满意。这个功能甚至可以删除部分重叠的几何图形并删除它们,只要是二维的图形对象。
看了现在中望CAD+的这些特性,我发现这款软件主要提高了用户二维绘图的体验,三维设计和渲染功能不多,但二维绘图的进步让我们有更多理由去选择这款软件。
LISP和DCL文件兼容性
多数的CAD文件,如PAT、MNU、CTB、PCP、PGP等,都可以在中望CAD+中兼容,但是暂时不兼容的CUI和CUIX,可能会在中望CAD+2013版中得到支持。
中望软件表示打印设置和打印笔号颜色的设置能从其他CAD软件设置中移植过来,不过我没有对这点进行验证。
我想检验一下中望CAD+在二次开发(LISP和DCL对话框)上表现如何。我加载了我自己编写的两个GeoTools程序:一个是为图形轮廓标记,另一个是标记多段线顶点(图7)。结果中望CAD+都可以正常运行,没有任何故障。要注意的是,我没有对LISP和DCL编码进行任何的更改就可以适用了!
图7:用户自定义的GeoTools程序加载我决定更深入地测试LISP的兼容性,利用LISP大师Torsten Moses创造的综合Lisp检测参照(具体见 http://www.lt-extender.com/LT-Extender/downloads/public/LispBenchMark.zip.)。我用这个标准来进行测试,并得出了一些对比结果:BricsCAD是最快的,然后是AutoCAD和中望CAD+,最后是以IntelliCAD为内核的软件,如GstarCAD和旧的中望CAD。
结论
无论是设计师还是公司,当你主要是进行二维绘图时,中望CAD+是一个不错的选择。尽管作为中望软件非IntelliCAD内核的第一个CAD产品,在功能上有些缺失,但也无伤大雅,而且软件价格合理,性价比高,总体来说是一款是很好的CAD软件。
热点导读:
2013年,软件产业面临着结构性的转型与升级,在蕴藏着巨大机遇的同时,如何科学、方便、快捷地选择到适合自己的软件,是CIO面临的一大挑战。2013年3月15日,中国首届软件用户选型与体验大会暨中国软件金牛奖颁奖盛典将在中关村软件园软件广场隆重开幕。
软件选型大会官网: http://www.soft6.com/topic/rjxx/
全部回复(5 )
  • shuaigejyj
    shuaigejyj 沙发
    东西不错,谢谢分享。。。
    2013-04-17 09:27:17
  • dylanlijie
    dylanlijie 板凳
    感谢楼主!
    2013-04-14 08:02:14
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望CAD机械版 成熟的机械CAD制图软件
本帖最后由 dina215 于 2013-3-12 15:30 编辑 中望CAD作为一个中望软件公司研发的CAD产品,在过去的十年中逐渐被人们所接受。前不久,中望公司发布了一款带有机械设计功能的产品——中望CAD机械版。在此之前,Ralph Grabowski对中望CAD+的功能特性已经作过详细的点评,今天我将直接介绍关于中望CAD机械设计方面的应用。 中望CAD机械版的安装十分简单、便捷。在安装过程中,系统会安装中望CAD+平台软件,同时会自动配置文件在默认的文件夹“ZWCAD Mechanical 2012 CHS”下。后缀CHS代表安装的环境是中文简体。需要注意的是,中望CAD+是一个32位应用程序,虽然可以安装在64位的计算机中,但不可能充分利用64位计算机。
