土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 落底检查井和不落底检查井~~~
落底检查井和不落底检查井~~~
发布于:2013-02-26 15:47:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
小弟想问下大家1、落底检查井一般比不落底检查井深多少?50cm吗?
2、雨水需要落底,污水为什么不需要呢?我感觉污水还更需要沉泥呀~~
3、一般相隔多长距离需要一个落底检查井
全部回复(19 )
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    :落底检查井一般指雨、污水检查井,不落底检查井一般指沉泥槽。
    沉泥槽的深度规定可参见《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006第4.4.11条规定:在排水管道每隔适当距离的检查井内和泵站前一检查井内,宜设置沉泥槽,深度宜为0.3~0.5m。
    沉泥槽(井)套用标准图可参见《 排水检查井》(02S515/132~135)。
    :根据《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006第4.4.11条规定:在排水管道每隔适当距离的检查井内宜设置沉泥槽。排水管道一般指雨、污水管道。
    3、一般相隔多长距离需要一个落底检查井?
    :可参见《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006第4.4.11条条文说明:关于检查井设沉泥槽的规定。
    沉泥槽设置的目的是为了便于将养护时从管道内清除的污泥,从检查井中用工具清除。应根据各地情况,在每隔一定距离的检查井和泵站前一检查井设沉泥槽,对管径小于 600mm 的管道,距离可适当缩短。
    设计一般相隔2~3个检查井设1个沉泥槽。
    2013-02-27 09:27:27
    赞同2
  • qq_1413260827961
    这个不一定 一般都在30~50cm 这要根据现场情况或者图纸来做吧。
    2014-11-07 08:46:07
市政给排水
23.65 万条内容 · 843 人订阅
求《给水排水设计手册》(第一版)
现在手上有个小项目,采用竖流反应沉淀池,需要参考上面的设计参数,希望各位大侠提供下,谢谢!
