土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 超低温保存箱的4大性能特点
超低温保存箱的4大性能特点
发布于:2013-02-26 15:28:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
超低温保存箱的4大性能特点:
  1、超低温保存箱是一种先进的隔热保温技术,其运用新型高真空绝热材料保证在密封的同时,抽走保温层之间的空气,使-86℃超低温保存箱的保温材料的空气导热效果降低到最小,对传导、对流、辐射等各种因素的控制都发挥至最优异状态,因而取得更好的隔热保温效果。同时,保证在同样的外形尺寸下,增加30%的存储空间。
 2、超低温保存箱采用优化复叠制冷技术,进口压缩机,制冷能力更强,超低温保存箱里使用的是高密度保温层,保温效果好,并且具有独特的三道密封结构加隔热系统设计,有效消除结霜现象,有特殊设计的低温级电脑控制,避免了通常复叠系统对低温级压缩机的误控制。
3、超低温保存箱显示是LED显示屏,可显示箱内温度、设定温度、环境温度、输入电压,可设定高低温报警和箱内温度,具有故障提示预警功能,采用宽气候带设计,适合10℃~32℃环境使用,超低温保存箱"创新式"一体式门锁手把和紧凑式脚轮设计,灵活更方便,超低温保存箱的冷凝风机智能开停,有效节能。
 4、超低温保存箱具有网络、远程报警功能和高低电压自动补偿功能,先进实用。
全部回复(3 )
  • shyf08
    shyf08 沙发
    关于冷库技术问题是应该多看看:)
    2013-03-19 12:07:19
  • wang1470318637
    如果你有需要,随时联系。
    2013-03-19 09:42:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷凝温度与制冷量的问题
本帖最后由 lyy0801 于 2013-2-26 11:05 编辑 请问同一 一冰箱放在24度环温和40度环温情况下,在稳定工况下那个制冷量大(制冷系统够用,蒸发器啥的都够用)不考虑效率,只考虑制冷量,我想应该40度时大些,因为冷凝温度高,蒸发温度稍高,另外压差大,流量大,故能力稍大。但从压缩机角度考虑(假定蒸发温度不变或变化很小),随冷凝温度上升,压机制冷量下降啊,是不是矛盾,请看我哪错了
