土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 总是有“新提醒”出现
总是有“新提醒”出现
发布于:2013-02-26 13:24:26 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
请问达人,为何我的帐号登陆后总是有“新提醒”出现,我的所有的消息都已查看并回复了。而且收件箱删除所有的内容了,还是显示“新提醒”?
全部回复(10 )
  • 大囧囧
    大囧囧 沙发
    dylan3940 发表于 2013-2-27 14:31 这个功能挺好的,可以提醒你及时查看和回复你参与的话题。是啊,同感
    2013-02-27 21:17:27
  • 大囧囧
    大囧囧 板凳
    icebluegril 发表于 2013-2-27 00:34 因为你的确有新提醒哦,不要点最上面那个信封,你找找论坛主导航下面有个通知的下拉,这里有很多提醒消息的 …谢谢美女,已经解决了,thanks!
    2013-02-27 21:16:27
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
网站首页及论坛登录框已优化,增加红包中心入口
很多网友反映改版后找不到红包中心入口,本次修改优化了登录框,增加了红包中心入口,至于网友们另一项建议较多的“三日新帖”将在分区首页的优化中体现。登录框优化分区首页入口优化(开发中)
