土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这只有中间一片墙的楼梯是否有问题?
本人应建筑要做个楼梯,9.8X6.4米,高6米;中间部分3.6米范围做个400厚的混凝土墙,如图:这楼梯是否有问题?
全部回答(20 )
  • lsmbin
    相互讨论,相互学习:)
    题外话,这个楼梯如果是景观楼梯,有条件的话不妨做悬挑楼梯,只不过悬挑楼梯对楼梯板的要求比较高,梯板的应力比较复杂,而且对于与楼梯相连的楼板相接处也要做加强处理,在PKPM里的计算也比较笼统,做出来的效果相当漂亮
    2013-03-07 17:04:07 来自 PC 评论 举报
  • etfan009
    lsmbin 发表于 2013-3-6 13:56 结构上有争议是好事情,说明都在思考。剪力墙结构之所以采用,是因为剪力墙能够抵抗水平抗侧的能力很突 …其实昨天也和总工讨论过这个问题,单从这个楼梯形式来说我觉得他不可能用到比较敏感的地方,充其量也是做个造型或者景观之类的,而且这样的结构确实是安全系数小,但如果单从常规荷载组合情况看它应该是没有问题的,所以我觉得在不考虑抗震情况下,这种景观楼梯是可以试试的,还有我建模的时候用迈达斯和PKPM同时模拟了,而且我没有建墙,我是在端头建的柱子中间建的深梁来模拟,得出结果也比较接近。你说的关于平面布置和剪力墙刚度问题我都认同,可能我们两出发的角度不同,我是单从这个楼梯的可行性出发的,很高兴你在你这学了些东西,希望交个朋友
    2013-03-07 10:49:07 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
