土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 一系列的问题啊,高手求助啊。。。
一系列的问题啊,高手求助啊。。。
发布于:2013-02-25 17:56:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们厂是纺织厂,全场负荷是1234KW,问需要多大的变压器啊???
现在我们厂有一台1250KVA的变压器和一台250的变压器,还需要增容吗??我看电工口诀说纺织厂总负荷就是装机容量,这样的话1234KW不是一台1250的变压器就够了吗??
我们厂现在有262KW的空压机2台3KW的织机80台另外一些负荷先不考虑,现在就开了一台1250的变压器。开了2台空压机和54台织机,现在准备80台织机全开这样的话必须增加一台200的空压机。如果全开的话一共是262+262+200+240=964KW。另外还要上3台加弹机分别是90KW这样一共是270KW。所以全场负荷是964+270=1234KW。
需要增容吗???
还有就是为什么低压柜上电流显示的不准确呢???还是别的原因?低压总开关柜上显示的电流是1000A ,但是其他柜子上显示的加起来是1130A,怎么差那么多呢??不明白。。。。
到底容量是怎么算的啊。、。。真的是很头疼啊。。有的说要增容有的说不需要。。。
全部回复(18 )
  • cxblwx3119369
    cxblwx3119369 沙发
    所以说容量用实在功率算就好了
    2013-03-06 08:16:06
  • amoi777123
    amoi777123 板凳
    cxblwx3119369 发表于 2013-3-5 12:01 以上纯属个人观点的确是你的个人观点。。。。变压器超负荷是要罚款的。。。你这法子不行的
    2013-03-05 18:42:05
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
浩辰CAD架空线路软件——典设数据库亮点展现
使用背景: 目前很多配电线路设计师在利用专业线路设计软件进行工程设计时,首先会面临一个无法逃避的问题,就是本地化的典设资料,包括杆塔设备,变台设备,材料等。 由于中国幅员辽阔、地势情况复杂多变,每个省市地区地形地貌、气象等地理信息不尽相同,每个地区都需要适合本地化的杆塔、设备材料等。国家电网公司和南方电网公司具有总体设计典型设计标准,每个省份根据本地区特点特色定制自身的典型设计标准。根据这一需求。
