土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于钢筋间距偏差与结算中是否扣除缺失的问题
发布于:2013-02-25 16:57:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
事件:
我是甲方,现在,我们公司审计部门在检查现场,基础筏板钢筋时,发现板中绑扎钢筋根数与按图纸计算出的根数不相同,80米*80米的底板,双层双向,在两个方向都少了50-70根不等。
争论:
工程部与审计部争论的焦点在:工程部:这是在规范允许范围内的,质量是合格的,不应该扣除少的量;审计部:少的钢筋量要扣除,并且其质量也是不合格的。
我的观点是:质量是合格的,但少的钢筋量要从工程款中扣除。
请大家也来谈谈自己的看法,请一定要以证据来论证自己的观念。
全部回复(12 )
  • wangyihan20120908
    建筑方便面 发表于 2013-2-25 22:24 按少了50根算,间距200,那么就是10m,也就是10/80=12.5的偷工减料这么严重,你们管现场竟然拿施工单位没 …必须这样,狠狠滴~
    2014-02-15 16:15:15
  • 宽窄云雨
    宽窄云雨 板凳
    问题貌似 挺严重啊:(
    2014-02-14 13:49:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
逆作法施工大解析,需要的来看看啦!!!
简介   逆作法施工技术是高层建筑物目前最先进的施工技术方法。一、原理  先沿建筑物地下室轴线或周围施工地下连续墙或其他支护结构,同时建筑物内部的有关位置浇筑或打下中间支承桩和柱,作为施工期间于底板封底之前承受上部结构自重和施工荷载的支撑。然后施工地面一层的梁板楼面结构,作为地下连续墙刚度很大的支撑,随后逐层向下开挖土方和浇筑各层地下结构,直至底板封底。同时,由于地面一层的楼面结构已完成,为上部结构施工创造了条件,所以可以同时向上逐层进行地上结构的施工。如此地面上、下同时进行施工,直至工程结束。
