土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器周边设备的挑选及上位机的衔接
变频器周边设备的挑选及上位机的衔接
发布于:2013-02-25 16:08:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变频器周边设备的品种
在选定了 变频器之后,下一步的作业就是根据需求挑选与变频器合作作业的各种周边设备。正确挑选变频器周边设备首要是为了以下几个意图。
(1)确保变频器驱动体系可以正常作业;
(2)供给对变频器和电机的维护;
(3)削减对其他设备的影响。
变频器的周边设备首要包含图521给出的几品种型。该图是一个示意图,它以变频器为中间,给出了一切类型的周边设备,而表521则给出了这些周边设备的首要功能。在实践运用过程中,用户可以根据需求进行挑选,并参照本章的内容核算所需周边设备的容量。
别的,在进行变频器驱动体系设计时还应该思考到在主电路有些运用的动力电线和在操控电路有些运用的操控电线的线径。尽管这些电线不能称为设备,但由于它们也是为了确保体系可以正常作业必不可少的有些,所以在本章中咱们也将专门对电线的挑选进行简略分析。
变频器512主电路电线:在挑选主电路电线尺度时,和一般的动力电线一样,应思考电路中的电流容量,短路维护,因温度升高形成的容量削减和线路上的电压降以及端子结构等疑问。由于变频器的输入功率因数小于1,所以变频器的输入电流一般可能会大于电动机电流,对这点应特别注重。别的,当变频器和电动机之间的配线间隔较长时,线路上的压降较大,有时会出现因电压过低而形成的电动机转矩缺乏,电流添加,电动机过热等表象。特别是当变频器输出频率较低时输出电压也较低,关于采用了V/f操控的通用变频器来说,线路的压降对V/f的比也将有较大影响,所以特别需求注重。
中华起重网 www 0086crane com 行业资讯
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】居住区地下车库配电房上部,能否做水景
我是做景观设计的,如题,请问:居住区地下车库有一处配电房,在其上方能否做水景?如果做,有没有什么限制条件,或者是相关规范。谢谢……
