土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 雨水沟里放置室外消防给水管
雨水沟里放置室外消防给水管
发布于:2013-02-25 14:42:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在进行厂区室外给排水设计时,看到一期设计的消防给水管布置在雨水沟底部,用钢筋固定。想请教施工的朋友们,是不是也会这么做?会有哪些弊端?
全部回复(9 )
  • 低调人生
    低调人生 沙发
    apple_lh 发表于 2013-3-13 11:00 但是这是不是违反规范中说给水管和各类管道间距那条呢?还是消防给水要求没有那么严格?给水管间距是针对生活水来说的,消防水对水质没有什么要求的,不必要符合生活饮用水标准
    2013-03-21 15:04:21
  • apple_lh
    apple_lh 板凳
    ytp.211 发表于 2013-2-27 10:53 消防管是可以的但是这是不是违反规范中说给水管和各类管道间距那条呢?还是消防给水要求没有那么严格?
    2013-03-13 11:00:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
需要设置消防水池吗
请教,室外管网水流量、压力不能满足室内消火栓给水系统时,不设置消防水池,只设置水箱和消防泵,消防泵直接接自室外管网上吗
