土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 人造草坪优点,适合未来城市建造
人造草坪优点,适合未来城市建造
发布于:2013-02-25 14:40:25 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
人造草坪的特点:
1、仿真度高,草纤维柔软,对皮肤无伤害。
2、极强的耐磨度,使用寿命长。
3、防紫外线、而腐蚀、防霉,且环保无污染、不褪色。
4、良好的透气性及排水性能。
5、接缝少,且无痕迹。
5、符合环保要求,草坪层可以回收再利用。
7、增加运动面积,降低操场上的噪音,且具有减 震、减压的作用,符合开放式教学的要求。
8、经济、耐用、全天候、常绿、环保、仿真、免 维修、施工简便。
景观休闲型草
景观休闲型人造草是一种侧重于装饰性的人造草坪产品 。其色泽鲜艳,色彩丰富,能起到愉悦视觉的
作用。其王要用于室内外地面,屋顶乃至护坡,墙面等各种墙地表面,作实用铺设和装饰铺设之用。其中
绿化用人造草坪具有较高的仿真度和耐用性,已广泛用于绿化场地以代替真草.让一年四季拥有绿意盎然
的草坪变为现实。
景观休闲型草适用范围:
景观休闲草适用于公园、学校、庭院、阳台、屋顶、别墅、室内、家居、宾馆、展会、幼儿园、会所、游泳池的绿化,景观、休闲用途较多的场所。
景观休闲型草详情及型号:
草高(Pile height):10mm, 13mm, 15mm;18mm, 20mm 22mm 25mm
行距(Gauge):3/8inch,3/16inch,5/16inch;5/32inch
草纤维(Yam):100%PP:PE:PA进口网状直苗 Dtex:6600:8800
底布(Backing):三/匹层底布 抗紫外线 超抗热敏
背胶(Coating)DOW陶氏
  • zuojiangcao
    zuojiangcao 沙发
    仿真草坪优点,适合范围
    2013-02-26 15:31:26
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
人造草坪一般的用料
人造草坪的种类和用途:人造草坪基本上分为长毛、中毛、短毛三类,再细分为直毛、细毛、卷毛三小类。1、长毛草:草长度在32到35毫米以上。一般用于足球比赛、训练和赛马场地面层,草毛密度有150到180针都有采用。2、中毛草:中毛草长度由19到32毫米。作为网球场、曲棍球和草地滚球国际比赛场地层面。用于一般训练用途。足球场、排球场、篮球场、曲棍球的场地,甚至作为竞赛跑道。草密度由180到220针都有采用。
