土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 污水厂恶臭气体性质
污水厂恶臭气体性质
发布于:2007-09-01 14:03:01 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
污水厂恶臭气体性质
污水处理工艺单元中,不同程度地会散发出来以硫化氢、氨气等为主地恶臭气体,这些恶臭气体嗅阈值很低,给人造成不同程度的不快感,当浓度较高时,会影响到人体生理甚至中毒,因此,这些有毒气体必须得到治理。
理化性质:硫化氢(Hydrogen sulfide)为无色气体。具有臭鸡蛋气味。分子式H2-S。分子量34.08。相对密度1.19。可燃上限为45.5 %,下限为4.3%。
接触机会 :在采矿和从矿石中提炼铜、镍、钴等,煤的低温焦化,含硫石油的开采和提炼,橡胶、人造丝、鞣革、硫化染料、造纸、颜料、菜腌渍、甜菜制糖、动物胶等工业中都有硫化氢产生; 开挖和整治沼泽地、沟渠、水井、下水道、潜涵、隧道和清除垃圾、污物、粪便等作业,以及分析化学实验室工作者都有接触硫化氢的机会; 天然气、矿泉水、火山喷气和矿下积水,也常伴有硫化氢存在。由于硫化氢可溶于水及油中,有时可随水或油流至远离发生源处,而引起意外中毒事故。
毒理学简介:硫化氢是一种神经毒剂。亦为窒息性和刺激性气体。其毒作用的主要靶器是中枢神经系统和呼吸系统。
硫化氢的急性毒作用靶器官和中毒机制可因其不同的浓度和接触时间而异。浓度越高则中枢神经抑制作用越明显,浓度相对较低时粘膜刺激作用明显。人吸入70~150 mg/m3/1~2小时,出现呼吸道及眼刺激症状,吸2~5分钟后嗅觉疲劳,不再闻到臭气。吸入300 mg/m3/1小时,6~8分钟出现眼急性刺激症状,稍长时间接触引起肺水肿。吸入760 mg/m3/15~60分钟,发生肺水肿、支气管炎及肺炎,头痛、头昏、步态不稳、恶心、呕吐。吸入1000 mg/m3/数秒钟,很快出现急性中毒,呼吸加快后呼吸麻痹而死亡。
理化性质:无色气体,有刺激性恶臭味。分子式NH3。分子 量17.03。相对密度0.7714g/l。熔点-77.7℃。沸点-33.35℃。自燃点651.11℃。蒸气密度0.6。蒸气压1013.08kPa(25.7℃)。蒸气与空气混合物爆炸极限16~25%(最易引燃浓度17%)。氨在20℃水中溶解度34%,25℃时,在无水乙醇中溶解度10%,在甲醇
中溶解度16%,溶于氯仿、乙醚,它是许多元素和化
合物的良好溶剂。水溶液呈碱性,0.1N水溶液PH值
为11.1。
侵入途径:氨气主要经呼吸道吸入。
  毒理学简介:人吸入LCLo: 5000 ppm/5M。大鼠吸入LC50: 2000 ppm/4H。小鼠吸入LC50: 4230 ppm/1H。对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用,可造成组织溶解性坏死。高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。人接触553mg/m^3可发生强烈的刺激症状,可耐受1.25分钟; 3500~7000mg/m^3浓度下可立即死亡。
临床表现:急性中毒: 短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、可带血丝、胸闷、呼吸困难,可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等,可出现紫绀、眼结膜及咽部充血及水肿、呼吸率快、肺部罗音等。严重者可发生肺水肿、急性呼吸窘迫综合征,喉水肿痉挛或支气管粘膜坏死脱落致窒息,还可并发气胸、纵膈气肿。胸部X线检查呈支气管炎、支气管周围炎、肺炎或肺水肿表现。血气分析示动脉血氧分压降低。
  误服氨水可致消化道灼伤,有口腔、胸、腹部 疼痛,呕血、虚脱,可发生食道、胃穿孔。同时可能 发生呼吸道刺激症状。吸入极高浓度可迅速死亡。 眼接触液氨或高浓度氨气可引起灼伤,严重者可发生角膜穿孔。皮肤接触液氨可致灼伤。
处理:吸入者应迅速脱离现场,至空气新鲜处。维持呼吸功能。卧床静息。及时观察血气分析及胸部X线片变化。给对症、支持治疗。防治肺水肿、喉痉挛、水肿或支气管粘膜脱落造成窒息,合理氧疗;保持呼吸道通畅,应用支气管舒缓剂; 早期、适量、短程应用糖皮质激素,如可按病情给地塞米松10~60mg/d,分次给药,待病情好转后减量,大剂量应用一般不超过3~5日。注意及时进行气管切开, 短期内限制液体入量。合理应用抗生素。脱水剂及应慎用。强心剂应减量应用。误服者给饮牛奶,有腐蚀症状时忌洗胃。眼污染后立即用流动清水或凉开水冲洗至少10分钟。皮肤污染时立即脱去污染的衣着,用流动清水冲洗至少30分钟。
全部回复(5 )
  • shzyhb
    shzyhb 沙发
    市政污水处理厂加盖除臭以及化工企业的污水处理站都面临着在水处理的同时,产生有毒有害废气,形成二次污染,所以对池体进行加盖密封并治理后达标排放越来越重要.我司在多年的实践中开发了"钢支撑反吊氟碳纤膜污水池加盖装置"和"双膜法废臭气收集与治理装置"已成功运用于包括上海竹园第一污水处理厂、宁波江东南区污水处理厂、杭州天子岭垃圾处理厂、浙江医药集团、山东金玉米等数十项工程项目,使用效果非常良好!
    如有需要了解请电话咨询:021-58965093,58969773,58969783,58969793或登陆网站:www.zyhb-sh.com
    2007-12-23 18:08:23
  • shzyhb
    shzyhb 板凳
    好象盗用了人家的帐号了吧
    2007-12-23 17:57:23
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
池壁一段时间出现裂缝怎么处理?
请大家 有什么好的主意,互相交流
