土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD架空线路软件——典设数据库亮点展现
发布于:2013-02-25 14:29:25 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
使用背景:
目前很多配电线路设计师在利用专业线路设计软件进行工程设计时,首先会面临一个无法逃避的问题,就是本地化的典设资料,包括杆塔设备,变台设备,材料等。
由于中国幅员辽阔、地势情况复杂多变,每个省市地区地形地貌、气象等地理信息不尽相同,每个地区都需要适合本地化的杆塔、设备材料等。国家电网公司和南方电网公司具有总体设计典型设计标准,每个省份根据本地区特点特色定制自身的典型设计标准。根据这一需求。
浩辰CAD架空线路设计软件增加了地区典设数据库功能,解决了用户调用查看本地典设资料的问题。
1. 典设数据库选择功能
用户需求度★★★★★
适用场景: 设计人员在进行配电工程线路、杆塔的设计时,都会耗费大量时间和精力用在反复翻阅各级"典设"书籍上。为了解除广大设计师的痛苦,同时规避人工查阅的失误,浩辰CAD架空线路设计软件将各地区的设备信息资料完整的录入软件中,实现了自由调用、查看的功能。
上图功能描述:打开软件,点击地区设置选择,在弹出的对话框中,设计师选择本地区的数据库, 即可通过软件提供的典设规范进行设计,无需翻看厚重的典设资料。
2 .杆塔材料库功能
用户需求度 ★★★★☆
适用场景:软件提供丰富的杆塔数据库资源,设计人员可以通过电压等级进行筛选,节省查找时间,而且可以自由修改,例如某种杆塔配置的∠75型号的横担一套,由于多回路导线等特殊原因,设计人员可以在数据库中增加一套横担数量。这种数据库自定义操作符合设计人员切实需求。
(杆塔型号数据库)
(杆塔材料数据库)
上图功能描述:打开数据库维护,设计过程中选择所需的杆塔型号,软件后台数据库中每种杆塔型号都对应相应设备材料,为之后的材料统计工作省去大量时间。
3 .变台材料库功能
用户需求度 ★★★★☆
适用场景: 工程设计过程中,涉及电压改变的台区变电工程,软件提供丰富的变台数据库,
同样可以自定义设置修改和电压等级的筛选。
(变台型号数据库)
(变台材料数据库)
上图功能描述:打开变台数据库功能,在库中选择所需的变台型号,通过台区绘制的变台赋值,设备材料与变台型号相互对应,可在之后的工程材料统计中清晰体现出每种设备材料型号。
产品经理专业点评:
产品经理专业点评:
功能
推荐度
产品经理点评
典设数据库选择功能
典设资料规范是线路工程设计的基础依据,软件录入标准的典设资料,为设计师提供可靠的参考标准。出自于老轩逸平台的风神A60 1.6L车型的各方面性能都比较符合我们的预期,只是缩水了的座椅让它的整体舒适性相比轩逸下降了一个档次。考虑到其并不算低的售价、朴实的外形设计和较低的知名度,在目前的自主紧凑型车市场中它的竞争力并不强。
杆塔材料库功能
软件提供丰富的杆塔型号设备,并且材料一一对应,方便设计师直接调用。目前绝大多数合资自主品牌的产品都是通过老技术换壳、换标、降低生产标准而来的,一方面它们底子好,价格低,追求实惠的消费者选它们没错,另一方面它们几乎不包含创新元素,对发展我们自己的汽车工业没有实质性帮助。
变台材料库功能
软件提供丰富的变台型号设备,方便设计师在台区变电工程设计中直接调用查看。风神A60是那种最朴实的家用车,核心技术来自日产轩逸,所以各方面性能都比较可靠,而且价格划算,只不过它真的很难说得上有什么创新,这种拿来主义的产物能满足眼前需求,但终究不是长久之计。
软件免费下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_45_89.html
全部回复(14 )
  • 快乐结构
    快乐结构 沙发
    我是来打酱油的,顺道学习一下!
    2013-04-01 08:07:01
  • gstarcad_1992
    gstarcad_1992 板凳
    欢迎关注我们这个版块啊,专门介绍配电线路设计相关知识和软件
    2013-03-29 09:21:29
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
图库gru文件转pdf
图库gru文件转pdf
