土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桩端后注浆工艺
桩端后注浆工艺
发布于:2013-02-25 14:10:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
设计24层,地下三层,有效桩长21左右,800桩径,注浆终止压力2.5MPa,压浆量不小于2吨水泥,请教一下,是以压力值控制为主还是以压浆量控制为主,谢了
全部回复(10 )
  • 杰克
    杰克 沙发
    路过学习学习
    2014-03-09 11:07:09
  • ljy6628
    ljy6628 板凳
    压力值,但压浆量不能太少
    2014-01-16 18:18:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
八层楼,第八层高2.2米,墙体贯通开裂问题如何处理?
本帖最后由 oscar2012 于 2013-2-25 14:43 编辑 共八层楼,第八层高2.2米架空层,发现墙体水平和斜向45度贯通开裂...1--7楼反复检查没发现此现象。整栋1--5层框架现浇,6--8层砖混现浇...大家说说看该怎么解决?1. 检查是否为梁底的裂缝,如果是,应该是顶砖塞的太早了,原有砌体灰缝受压沉降产生裂缝。 2. 顶层屋面直接承受日照,温差效应大,是温差效应引起的温度收缩裂缝。解决措施:提高顶层的砌筑砂浆等级,顶层粉刷铺设网格布等措施。
