土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如此理解这样两条规范对不对啊
如此理解这样两条规范对不对啊
发布于:2013-02-25 09:52:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土11.4.1条和抗震6.2.2条对比分析,两条阐述的问题是一致的:框架柱在地震作用下的弯矩设计值计算。有一个细节不一样,对于一级抗震等级的框架结构,混凝土直接规定按11.4.1-1计算,而抗震则有两个标准都可以依循:6.2.2-2或者6.2.2-1,6.2.2-2不必说,6.2.2-1需要将系数设置成1.7(见系数的说明)。
我说的对吗?请各位打开规范看一下,点拨一下我这头迷途的羔羊。
全部回复(4 )
  • yinyan421619
    yinyan421619 沙发
    请看《抗规》6.2.2条文说明。根据已知条件的情况来选择公式吧,一级的情况只要满足6.2.2-1和6.2.2-2任意一个公式即可。
    2013-12-02 19:33:02
  • 鲁烟半岛epc
    cardina 发表于 2013-2-25 10:46 一级的框架结构和9度的一级框架只需满足抗规6.2.2-2,不需满足6.2.2-1。所以抗规的公式6.2.2-1中的参数-框架 …嗯,取共有的那一条,是正确的
    2013-02-26 08:43:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
商场是乙类还是丙类建筑?
商场总建筑面积到达乙类建筑,单中间分了到结构缝,结构两个单元各自的面积均未达到乙类,即按丙类。那请问,这个商场到底是乙类还是丙类建筑?
