PKPM 2010新规范版本设计软件受到了中国建筑科学研究院的高度关注和大力支持,几本重要规范的主要编制专家从方案设计阶段即全程把关,保证了PKPM软件对新系列规范诠释的权威性与正确性。PKPM 2010新规范版本设计软件的研发团队采用了全新的符合现代软件工程概念的研发模式,对方案设计、研发、测试、用户试用等环节进行了科学策划和有效实施,充分保证了产品的质量。软件研发完成后,进行了近半年的全面细致黑、白盒测试;在2010年12月16日隆重发布后又经150余家设计院的试用,在确认软件成熟后于2011年3月31日正式开始全国范围内升版。
随着规范的陆续推出和广大设计人员在大量实际工程中广泛应用,分别在2011年9月30日和2012年6月30日推出了v1.2和v1.3两个正式版本。在这两个版本中,反映了新推出规范的设计要求与大量用户需求的功能改进,针对涉及到规范条文和设计理念等方面的改进我们都认真征求中国建筑科学研究院的规范专家的意见,力争做到准确表达规范意图。
2、全面体现2010系列新规范要求
PKPM 2010新规范版本设计软件改进主要依据:
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
《高层建筑筏形与箱型基础技术规范》JGJ6-2011
《砌体结构设计规范》GB50003-2011
《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011
《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T14-2011
《建筑结构荷载规范》GB50009-2011
与新规范相关软件模块全面改进(注*项为重点改进内容):
| ♦ PMCAD和有限元计算软件前处理* | ♦钢结构设计软件 |
| ♦SATWE、PMSAP和TAT计算* | ♦砌体设计软件 |
| ♦结构设计、内力调整和构件验算* | ♦预应力设计软件 |
| ♦施工图绘制* | ♦复杂楼板设计软件 |
| ♦基础设计软件* | ♦鉴定加固软件* |
为保证PKPM 2010新规范版本设计软件执行新规范的正确性,PKPM研发团队密切关注包括上述规范在内的规范修编最新进展,第一时间获得规范修订信息予以软件实现并及时获得规范主要编制专家确认。
3、全面提升复杂与空间结构三维建模与设计软件(SpasCAD+PMSAP)性能
SpasCAD&PMSAP建模计算程序,经10版发布后,完成了大量工程,不仅能针对规则结构进行分析设计,更能对各种复杂结构实现整体分析及配筋设计,大幅提高设计人员对此类结构的设计效率。
程序针对复杂结构中遇到的各种难点热点,开发了众多有特色、针对性强的计算分析功能,例如隔震减振支座分析,非比例阻尼方式分析多种材料的混合结构,温度效应,预应力分析,自定义工况组合,水平及竖向地震精确分析,复杂体型结构建筑的风荷载分析计算,整体屈曲BUCKLING分析,弹性时程分析,弹性板分析和设计,斜墙的分析和设计,铝合金等特殊材料构件的结构分析等。SpasCAD着重强调在处理复杂问题中,提供便利手段和工具,以提高用户的设计效率
4、砌体设计软件的系统改进
砌体设计软件改进了砌体墙刚度计算方法,考虑了坡屋顶的计算层高增加,增加了墙体水平钢筋等级,对砖砌体和小砌块的剪摩公式进行了修正,根据新抗震规范调整了底框柱、抗震墙的设计,改进了配筋砌块砌体结构设计。
砌体设计软件在根据新版《砌体结构设计规范》进行全面修订的同时,又增加了两项重要功能,1、楼面交叉梁计算功能:软件自动搜索楼面主梁形成交叉梁系,并且可导算梁上墙体传递的上部荷载,计算梁内力与配筋;2、抗震计算考虑结构缝分塔计算:当结构出现从上至下贯通的结构缝时,软件可自动判断,按缝将全楼划分多个独立结构进行抗震计算。
5、鉴定加固软件改进
应广大用户要求,整合了鉴定加固软件,使用新规范版本PKPM-JDJG软件各项菜单时,仅需一把加密锁即可完成砌体、混凝土结构、钢结构的鉴定及加固设计,不再需要配合其他软件加密锁。软件中增加了“钢结构鉴定加固”模块,该模块可以完成从单构件到单榀钢结构的模型输入、结构计算、构件加固、加固后结构分析与加固验算。
JDJG软件根据最新颁布的《砌体结构加固设计规范》增强了砌体结构的加固计算功能,《砌体结构加固设计规范》不仅提供了砌体结构抗震加固的一种新算法,更重要的是,解决了JDJG旧版不能进行砌体受压加固计算的问题。
6、钢结构设计软件STS根据新抗震规范进行了大规模修订
钢结构设计软件根据新抗震规范进行了大规模修订,调整了结构类型,增加了钢结构抗震等级要求,实现了钢结构“性能设计”要求,在“低延性、高弹性承载力”性能设计的前提下,宽厚比等抗震构造措施可以放宽;改进了长细比限制要求,对厂房类结构轴压比较小时放宽要求;修改抗震情况下承载力抗震调整系数、强柱弱梁计算等相关构件设计内容;除新规范修订相关内容外,还总结几年来用户建议增加了较多新功能。
7、新增加了多层版PMSAP-8模块
PMSAP-8模块(即PMSAP多层普及版)可以实现层数不超过8层的复杂结构分析与设计,所包含模块“空间结构建模及分析(普及版)”是SpasCAD+PMSAP的一个普及版本,用于不适合层模型的复杂结构建模和设计。具备S-1加密锁即可以使用上述功能。
8、全新推出“烟囱设计软件CHIMNEY”特种结构中的“烟囱设计软件CHIMNEY”,经过了重新设计与研发,综合了国内外同类型软件的优点,按照新抗震规范进行了修改,增加了单坡度或多坡度单筒式、套筒式及多管式钢筋混凝土承重外筒的计算、设计功能,可以完成钢筋混凝土烟囱筒壁承载力极限状态计算、正常使用极限状态计算,地基承载力计算、变形计算,基础承载力计算、抗冲切计算,提供了筒壁验算配筋等功能。
9、建筑软件增加了APM-3D模块,集成了日照分析软件SUNLIGHT应用
建筑软件APM中增加了三维建筑方案设计模块APM-3D,为建筑设计人员提供了一个全新的建筑方案设计平台,使三维造型、编辑、虚拟现实、渲染和动画制作功能全面提升。同时增加了建筑师广泛使用的日照分析软件SUNLIGHT,方便相关用户使用。
10、 建筑节能软件增加居住建筑节能检测软件,完成新规范版升级,设备软件增加部分功能
依据《居住建筑节能检测标准》JGJ132-2009开发了居住建筑节能检测软件REEI,完成居住建筑节能检测的计算和热流计法测得的围护结构传热系数数据动态处理工作。根据2010版节能规范完成了夏热冬冷地区(CHEC)和严寒和寒冷地区(HEC)居住建筑节能软件的升级工作,节能系列软件增加了智能确定围护结构保温材料厚度功能,增加各省的地方标准。
建筑电气软件EPM增加读取Dwg图形中的图块,将其转换为Epm电气图块功能,可直接进行平面图设计。
采暖设计软件HPM增加地板辐射盘管形式,单、双管系统水力计算结果详细输出等功能,可作为计算书供施工图审查使用。
11、增加了三个用户急需的新结构软件
(1.)基础及岩土计算工具箱
(2.)楼板舒适度分析软件
(3.)建筑工程算量软件(设计院版)
12、新增AutoCAD版本施工图软件
充分利用PKPM多年的专业技术积累和AutoCAD的平台优势,针对各种越来越复杂的结构形式以及“建筑信息模型(BIM)”技术的广泛使用,为广大结构设计人员提供更为便利的、更为有效的施工图设计软件。使施工图设计阶段与建筑方案设计、建筑结构计算分析等阶段有效地结合起来,以减少设计中间环节带给设计过程的损失,从而提高设计效率。
建研科技股份有限公司 |
| 中国建筑科学研究院 | 设计软件事业部 |
| (PKPM CAD工程部) |
PKPM
返回版块30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM进入setwe第一项时程序提示找不到加密锁,跪求大神帮助我用的PKPM在进入模型的时候一直有问题,进PMCAD的时候会出现1~n次不等的闪退,需要点好几次才能进入到模型里面去,之前一直勉强在用,今天出了个新情况进入setwe第一项的时候会报错提示找不到指定的加密锁。 之前从网上搜的一些办法都试过了没有效果,更换过PKPM安装文件夹,杀毒软件360什么的也都卸载了。 跪求大神指点,感激不尽!
全部回复(193 )
只看楼主 我来说两句-
gan65111
沙发
gdad dsfdsagasg agsg gag g
2014-12-15 20:10:15
wswzqsh
板凳
楼主辛苦:victory:
2014-05-23 14:13:23
加载更多回复 举报
