发布于:2007-09-01 12:33:01
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
要求两台风机(0.75KW)一起开或关,有高人指点两种方案:
1.用三相电源,一个三相接触器(因为听说暂时没有单相接触器),然后两台风机分别接到接触器的其中两个触头上,可以实现同时控制
疑问:这样接触器会缺相运行,接触器会因缺相自行断开吗?
2.用一路单相电源,分别接在接触器的两个进线端,把风机接到对应的两个出线端上,三相接触器当三个单相接触器用,请问这样可以吗?
不敢恭维那位高人,请问各位这两个方案可以吗?
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
