土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 前辈们帮下忙
前辈们帮下忙
发布于:2013-02-24 16:59:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请电气方面的前辈帮下忙,看看图片中的插座是什么型号的插座,以及这种插座的作用!晚辈在这里谢过各位了!
全部回复(11 )
  • wanyong0
    wanyong0 沙发
    学习了,长见识
    2013-02-25 15:52:25
  • baofuke
    baofuke 板凳
    jsguxin_cn 发表于 2013-2-25 13:06 图画的不正规,总开看不出是否带漏电保护,图例没见过,冒失过流脱扣,一般断路器都具备这功能。。馈出2回 … 谢谢版主!
    2013-02-25 13:28:25
97.89 万条内容 · 2160 人订阅
开口三角的疑问
中性点不接地系统的电压互感器,例如35kvPT,其第三绕组额定电压为100/3V,疑问:1,一次侧不发生单相接地时,开口三角处的电压应该为0,请问此时的额定电压100/3V指什么?2,如果是指开口三角的每一个绕组的额定电压为100/3V,那经过计算,发生单相接地时开口三角处的电压应该为根号3倍的100V,但我看很多地方都写100V,这是为什么?
