土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开口三角的疑问
开口三角的疑问
发布于:2013-02-24 11:33:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
中性点不接地系统的电压互感器,例如35kvPT,其第三绕组额定电压为100/3V,
疑问:1,一次侧不发生单相接地时,开口三角处的电压应该为0,请问此时的额定电压100/3V指什么?
2,如果是指开口三角的每一个绕组的额定电压为100/3V,那经过计算,发生单相接地时开口三角处的电压应该为根号3倍的100V,但我看很多地方都写100V,这是为什么?
全部回复(4 )
  • sqcaiyong
    sqcaiyong 沙发
    已解决,计算有错误
    2013-03-04 09:12:04
  • fitman
    fitman 板凳
    wwjwj911 发表于 2013-2-27 16:36 电压互感器变比10000/100/3,二次电压为100/3.正常时三相矢量和为0,单相接地时电压为100/3呵呵,单相接地时开口电压是3Uo,所以是100V。
    2013-02-27 20:02:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
轻钢结构建筑插座、开关如何安装?
完全是新手,之前做了一个简单的工业电气设计,其中有一个停车棚是轻钢结构,没仔细考虑就在里面设置了照明的灯、插座、开关,审图的时候提的意见是“钢结构无墙体,设置的插座无法安装,开关无法暗装”。哪像这样的房屋如何安装开关?谢谢大家了
