土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教水力平衡计算的问题!非常感谢!
请教水力平衡计算的问题!非常感谢!
发布于:2013-02-24 16:14:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采暖,垂直单管顺流式大系统分成左右两个系统:
是左右系统分别选取最不利环路进行平衡计算(左内或右内不平衡率都在±15%以内,但左(右)侧某环路和右(左)侧最不利环路之间的不平衡率有可能超过±15%啊!)?
还是认定某侧的一个最不利环路为基准,左右侧的任何环路都跟此最不利环路进行平衡比较?
全部回复(11 )
  • wjj520184
    wjj520184 沙发
    目测最不利环路,楼上的有说管径改变对其有影响,这点设计者也会想到,管道变径就是流量的变化和考虑与其他线路相对平衡而设,水流速会保持在一定得范围内,静压动压在管道内也相对平衡,因此最不环路往往是最长最远最多弯头的那一条
    2013-11-12 14:39:12
  • mycq1987
    mycq1987 板凳
    我认为是两侧的
    2013-10-31 11:06:31
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
GB50041-2008锅炉房设计规范
